22.10.2015, 07:35
Re: Драйвер PL2303
22.10.2015, 19:58
Сказал спасибо: 706
Re: Драйвер PL2303
svsexmon, Да вы абсолютно правы только в хр завелась.
28.04.2017, 19:48
Сказал спасибо: 15
Re: Драйвер PL2303
У меня две штуки было 2303HX. Обе работалb нормально в семерке, винты читал по терминалу. Обе померли довольно быстро, хз от чего.
23.01.2018, 17:24
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Драйвер PL2303
Насчет смерти PL2303: сегодня спалил один, проверяя одну железяку. Глянул: у двух с виду одинаковых переходников совершенно разная распиновка и разводка немного отличается. Сгоревший раскалился так, что термоусадка, в которую их заворачивают, полностью уселась и стала прозрачной! К моей плате он подключен всего тремя проводками: земля, Rx и Tx. Его Rx (т.е. Tx со стороны платы) подтянут внутренней подтяжкой МК (будет несколько чипов на одной шине UART, поэтому все с открытым коллектором на Tx).
Воткнул взамен сгоревшего другой — тоже греется. Отключил от платы и просто в USB воткнул — все равно теплый, зараза!
Вот и думаю теперь: я предполагал в USB-хаб внутри железяки воткнуть переходник на PL2303 и дальше не парясь подключить все к общей шине (наподобие RS485, но т.к. корпус стальной и заземленный, а длина проводников малая, то даже на 115200 проблем быть не должно).
Но с такими косяками уж как-то опасение возникает… Хоть паяй переходник на ch340g!
Смерть бандеровской мразоте!
23.01.2018, 18:11
Сказал спасибо: 176
Re: Драйвер PL2303
гавно это.
щас в моде ch340. под него хоть дрова есть для 8 и 10.
под пл я поискал минут 5 и понял что их нету. бросил..........
кагмаподэ магмаподэ
23.01.2018, 19:13
Сказал спасибо: 115
Re: Драйвер PL2303
Да пофиг мне, что там в мастдайке!
В линуксе они одинаково хорошо поддерживаются.
Я хочу узнать, насколько надежны PL2303 и ch340: если первые — говно, то можно ли на вторые положиться? Или новую систему управления собирать только на STM32 с USB — пусть дороже, зато надежней?
23.01.2018, 19:18
Сказал спасибо: 176
Re: Драйвер PL2303
У меня сн340 в котельной 2 года без перерыва тарабанит без сбоев. Только ее надо сразу п лату пихать, без удлинителей.
С удлинителем о валивается связь на азс у меня. Раз в 2-3 дня точно, как контактор плсильней щелкгет - так и отвпливается.
Вообще надо компорт делать тогда уж. Usb сама по себе гпвно
кагмаподэ магмаподэ
23.01.2018, 19:34
Сказал спасибо: 115
Re: Драйвер PL2303
Комп будет недалеко, да и все равно в устройстве еще 2 сторонние USB-шные железяки. Если все по уму делать, их надо было бы выкинуть и сделать с нуля нормальное. Тогда начальсто будет вопрошать, а что с этими железяками делать — купил же их кто-то зачем-то (не знаю, зачем).
24.01.2018, 17:16
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Re: Драйвер PL2303
Сообщение от bass1981
Отойду от темы, как они в статье так распотрошили микросхемы ??? Где бы читануть об этом ???
Плавиковой кислотой растворяют пластик, из которого сделан корпус.
24.01.2018, 17:38
Сказал спасибо: 2,671
Re: Драйвер PL2303
СР2102 не хотите попробовать? Работают вроде как нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
