23.03.2016, 17:53
Сказал спасибо: 24
Re: Переход с PIC12C508A на PIC12F508
Программа работает доходит до опроса кнопки. Смотри кнопку и вход частоты.
23.03.2016, 18:09
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от otest
Эти вещи присутствуют на соответствующих выводах. Следующие эксперименты завтра. Спасибо всем.
23.03.2016, 18:24
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от papulia
...Появляется единичка через пару секунд... .
Смущает эта пара секунд. Как будто контроллер у вас работает на 32 кГц . Или у вас БП имеет слишком длинный фронт, либо reset на MCLR затянут.
23.03.2016, 20:44
Сказал спасибо: 24
Это программная задержка.
23.03.2016, 20:49
Сказал спасибо: 121
Сообщение от otest
уменямужволшебникпредупреждатьнадо.
Ясно.
23.03.2016, 21:48
Сказал спасибо: 18
Сообщение от 3comma62
Меня тоже смущает. Но как видите в слове конфигурации конкретно указан внутренний 4 мГц-вый генератор, и MKLR отключен, вывод используется как вход. Помимо внутренней подтяжки имеется наружная цепочка диод - резистор на питание (для внутрисхемного программирования), далее вывод на кнопку, которая подключает разряженную 1 мкФ (устраняем дребезг).
Вообще-то 2 и 1 сек (программных) можно различить. А может быть и нет.
Последний раз редактировалось papulia; 23.03.2016 в 22:23.
24.03.2016, 09:53
Сказал спасибо: 24
Задержка 1280мсек. Ёмкость 1мкф убери.
24.03.2016, 11:22
Сказал спасибо: 18
Сообщение от otest
Ёмкость 1мкф убери.
Описка - не 1мкф, а 0.1 мкф. Надо поколдовать над этой цепочкой и посмотреть номиналы внутренних подтягивающих резисторов. Подключил отдельно от стенда эту хрень - начало работать, но иногда пропуски на нажатие.
24.03.2016, 11:29
Сказал спасибо: 24
Убери ёмкость
24.03.2016, 11:44
Сказал спасибо: 18
Без емкости бывает за одно нажатие двойное срабатывание. Две емкости по 0.1 - пока наблюдаю стабильную работу. Наклон кривой заряда емкости в "С" меньше, чем "F" про прочих равных условиях. Такое впечатление, что номиналы подтягивающих резисторов разные.
Пошел читать дату в этом разрезе. Окончательное резюме позже.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
