09.11.2016, 06:53
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Помогите победить камеру-эндоскоп
Сообщение от GarryZZ
ХР вообще любит современные USB устройства странною любовью. Нестандартные в особенности. потому надо определиться - так ли уж нужна ХР?
У меня аналогичная хрень. Но. Хрюша прожевал микроскоп без проблем, все влетело аж бегом. А вот Семерка 64 бита - произведение Малевича. Плюс еще всяческие траблы с этими 64 битами. Вот и думаю - так ли уж мне надо воевать с шестидесятьючетырехбиткой? Собираюсь снести к ядреной бабушке и поставить Семерку же, но 32. Есть, конечно, и у Хрюнделя проблемы - вплоть до того, в каком порядке дрова ставились. Но это влияет, скорее, на стабильность работы системы в целом - тормоза, зависания - но чтобы дрова не садились, такого не попадалось, все подключенные устройства работают.
09.11.2016, 09:14
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Семерка х32. Дуалкоре Е8400, 4 гб. Переиодически пугаю себя ужасами : материнка сгорела, видеокарта накрылась, винду мелкомягкие принудительно обновили втихаря .. Но пока все нормально, любые издевательства держит. Из свежего железа разве что китайский USB WiFi заработал на 50%, требует уже сцуко вин10 %( .
по теме - чтото топикстартер проверит, отпишется... будем думать дальше.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
09.11.2016, 14:02
Сказал спасибо: 22
так ли уж нужна ХР? если да - насколько рабочее у нее состояние? Вирусы, софт, который ставит свои драйвера, игрушки с защитой типа старфорса, элементарные проблемы с жестким диском, которые тянут за собой ошибки в работе винды.
Камера в системе должна проявиться как Устройство ввода или как устройство обработки изображений. И если в систему ХР будут добавлены WDM драйвера этого устройства - любая программа сможет использовать камеру как источник изображения.
(пишу по памяти, у меня давно семерка) Значит - отключаем камеру. Деинсталлируем софт от камеры, если это возможно. Или через панель упрравления- установка и удаление программ, или ищем деинсталлятор в меню пуск или там куда установилась программа. В общем, приводим систему максимально к исходному состоянию.
Перезагрузка.
Затем, открываем диспетчер устройств. Включаем отображение скрытых устройств.
Просматриваем список устройств на предмет устройств, помеченных красным крестом или Желтым воскл знаком. Также обращаем внимание на группу устройств - Неизвестные (или как то так).
разбираемся с такими устройствами. Затем. Если все чисто - разворачиваем группы устройств каким то боком относящиеся к USB, видео, звуку и т.п. Например контроллеры жестких дисков нас не интересуют.
В системе всегда остаются хвосты от устройств, которрые когда либо поделючались к компу. После отключения эти хвосты будут показаны в списке, но как бы серым цветом, как неактивные. Особенно много этого дела в разделе куда записываются флешки, и чем больше тем больше.
Список устройств нужно почистить от этих "серых" элементов. Особенно важно убрать упоминания об каких либо камерах, устро ввода изображений и т.п.
перезагрузка.
Нда... ХР нужна, привык я к ней... у меня там вроде зверевская сборка ещё стоит... лет уж 6 не переустанавливал Антивиря нет ни какого вааще... от лукавого этого ИМХО, Винда побитая естественно всякой вируснёй, но блин работает, тупит конечно, приблизительно как с антивирусом каким нить 10 летней давности, комп работает 24/7, винт один сдох пару лет назад, система стоит на живом винте, игрушек нет ни каких вообще.
Вечером, буду пробовать дальше комп мучать. Оно понятно что надо винду переустановить, хрень всякую повычистить, антивирус прогнать и удалить его, а затем бэкап создать... но блин это целый день убить надо... пока весь софт по одной прошке установится (Лайауты там всякие).
Есть второй вариант купить смартфон в китае за тысячу и его с камерой подружить, а комп не трогать пока он работает.
А камеру не разбирая (на USB-разъёме) как то осциллографом проверить можно, на предмет наличия видеосигнала? Осциллографы под рукой есть.
09.11.2016, 15:58
Сказал спасибо: 22
Вычистил как смог компьютер, удалил через Диспетчер устройств камеру (она там появляется то в разделе Контроллеры универсальной последовательной шины USB, то в разделе Устройства HID, названия у камеры разные при этом) Вытащил из разъёма и вставил в другой (USB удлинители 3 метра вставленны сзади у компьютера). Появилась в мой компьютер надпись USB-видеоустройство#3, зашёл в свойства нажал Проверка камеры, повилась надпись что всё зашибись (скрин внизу), дальше кликнул это самое USB-видеоустройство#3 и о чудо появилась таки картинка (крайне говённого качества, ну ни как не 1600х1200, но всё же... появилась... секунд на 40 аж целых, дальше окошко само собой закрылось... надпись USB-видеоустройство#3 из Мой компьютер пропала... повторил все действия не меняя порта (вытащил-вставил) появилась надпись USB-видеоустройство#4, протестил через свойства, тест прошёл успешно, но при входе в пункт USB-видеоустройство#4 картинки нет - чёрный прямоугольник (скрин внизу) в Диспетчере устройств надписей ни каких более не появляется...
Не пойму вааще что происходит девайс живёт своей жизнью и комп теперь тоже... комп издаёт звуки (сам по себе) как будто я выдёргиваю разъём от камеры, потом вставляю его обратно) при реальном выдёргивании звук стандартный, а вот при включении комп выдаёт 2 сигнала, первый как будто я флешку вставил, звук обрывается посредине сменяясь на звук подключения какого либо USB-девайса, типа фотика... хотя там тоже ведь флешка... буду дальше пробовать. Внизу справа при подключении на протяжении всех процедур появляются надписи, что обнаружено, устройство и что оно готово к работе.
Последний раз редактировалось Упуат; 09.11.2016 в 16:03.
09.11.2016, 17:05
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Упуат
Антивиря нет, сперва своей, потом двойной а у вас похоже чужой жизнью !
09.11.2016, 17:17
Сказал спасибо: 22
Я её победил!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подключил к компу спереди, напрямую без удлинителей и всё задалось... качество конечно говно полное, ни о каких 2 мегапиксилях речи быть не может, продаван скотина разводит, накидывая при этом 500 рубликов.
Из-за удинителей камере питания не хватало, вот она в защиту и уходила, вынося мосх и мне и компьютеру (как камера заработала, у компа глюки тоже пропали)
Спасибо всем кто отозвался на мою беду, Вы были абсалютно правы приподключении с удлинителями нужен активный хаб или ещё какая приблуда чтобы у камеры питание было как положено, а не то что получается через удлинитель +10 метров родного кабеля.
Из прог с СD пошли все кроме RsCap1.10 версия 2.10 работает.
И фотки делаются и видео, осталось только теперь разобраться как включать видеозапись и как её выключать осознанно, а не по наитию... как с компа подсветку регулировать и как нормального качества добиться, в начале получилось сделать пару фоток приемлемого качества (там даже пыль видна А вот буддийский божок сфоткан уже после того как я в настройках поковырялся
Ребят, ещё раз огромное Вам спасибо!
09.11.2016, 17:19
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Caxaroza
Моя практика показывает что он нах не нужен! Я наверное не просто так от них избавился...
Ни при чём это тут оказалось.
09.11.2016, 17:29
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Упуат
Все, что написано в этом посту, от начала и до конца - слово в слово описание моей истории!... Купил я пару лет назад сканер для негативов, хотел свои пленки оцифровать по-быстрому. Конечно, я для этого купил специальный сканер, который может и обычные бумажки сканировать, и фотопленки на просвет. Сканирует качественно, но проблема с разделением на кадры. Если кромка кадра четкая, то он разделяет их автоматически. Но на многих кадрах кромки практически не видно, и приходится делать эту операцию вручную. Ну, и еще неудобства с заправкой пленки. А тут в интернете попадается рекламка сканера, в котором внутри видеокамера, и при протяжке пленки можно оперативно контролировать на компьютере положение отдельного кадра, и его сканирование длится одно мгновение. Купил, попытался подключить. И в результате прошел все этапы, описанные выше. Несколько раз это проделывал, и на разных компьютерах. Кончилось ничем. Если точнее, то в начале даже мелькнуло какое-то изображение. Но тут же сменилось на кадр, залитый зеленым цветом. И все.
Сканер забросил, до лучших времен.
09.11.2016, 17:41
Сказал спасибо: 22
Alex9797, так может как и у меня у Вас сканер подключался через удлинитель? Тогда в топку удлинитель! На камере контроллер питание отслеживает, и если ему что то не нравится он начинает выносить мосх.
Мне бы теперь пошаговую инструкцию как и каике настройки отрегулировать (выставить) чтобы качество на максимум подтянуть. Прошки только дизайном отличаются настройки у всех указанных софтин одинаковые, и как ни странно на половину внутри они на русском, что как то вообще удивительно. Наверняка уже где то такое было, буду признателен за ссылку на это было, а можно и здесь описать, коли не трудно, страдания мои не одиночны и не я первый и не последний, так что пригодится.
Последний раз редактировалось Упуат; 09.11.2016 в 17:49.
09.11.2016, 17:49
Нет, втыкал прямо в родное гнездо.
Похоже, что старые раны нарушены, и теперь придется найти в хламе тот сканер, и с новыми силами попытаться его заставить работать. Мысль насчет напряжения питания довольно трезвая. Попробую подключать его и прямо, и через удлинитель, но с внешним питанием.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
