27.12.2016, 12:51
Сказал спасибо: 61
Обратная связь в электронном трансформаторе
Здравствуйте.
Вот фрагмент типовой схемы электронного трансформатора с токовой связью между трансформаторами. Может, кто подскажет литературу по этому делу. Меня интересует, от чего зависит количество витков обмотки связи W2 у Тр1, какое напряжение в ней наводится и вообще понять, как эта связь работает.
И ещё. Нашёл плату балласта, скорее всего от экономки. Мощность не известна, плата диаметром 75мм, транзисторы BLD128D.
Меня смущает в ней то, что обмотка дросселя намотана жгутом из 5 проводов диаметром 0,16 (по лаку), а обмотка связи одним проводом – 0,16. Она ведь включена последовательно с обмоткой дросселя, но диаметр провода почему-то разный?
И ещё вопрос вдогонку. Может у кого есть метода намотки провода на ферритовый цилиндр.
Надо намотать провод – 0,5мм, а он зараза внутри цилиндра пузырится.
27.12.2016, 13:02
Сказал спасибо: 11,170
Re: Обратная связь в электронном трансформаторе
Сообщение от sachko
… намотки провода на ферритовый цилиндр.
У Задорнова было "что ж ты милая смотришь искоса…" .
Так на цилиндр? Тогда непонятно как он внутрь проникает для пузырения.
Или на что-то другое?
27.12.2016, 13:47
Сообщение от mike-y-k
Так на цилиндр?
Ну что уж Вы так строго с вопрошающим?
Может он провод внутри цилиндра прокладывает....
Конечно он тор мотает, вот внутри и пузырится.
Но благодаря минобразине и голливуду многие малыши слово тор
с молотком или мускулистом путают - молот Тора кто не знаить...
Лучше подскажите как натяг правильный.... Хотя 0.5 медный должон без проблем укладываться. Были б руки...
27.12.2016, 14:02
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Читаешь так вот читаешь что люди пишут и задаешься вопросом - а по русски ли они пишут?
Ведь есть монгольский язык например - там буквы русские а слова все другие.
Есть чешский - там слова те же но значения совсем другие.....
Вобщем пока ничего не понятно, а гугл не осиливает - видимо какоето дикое наречие, типа как на ямайке говорят вроде по английски но понять тоже ничо невозможно
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2016, 16:07
Сказал спасибо: 61
Пузырится-это когда провод не прилегает к плоскости внутри цилиндра.
На кольцо мотать легче.
злобная вредная птица индюк - эт точно!
Последний раз редактировалось sachko; 27.12.2016 в 16:09.
27.12.2016, 22:03
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Такого?
27.12.2016, 22:25
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
К-во витков - в 8 раз больше, чем в базовых обмотках, напряжение на ней не наводится - связь токовая.
Цилиндр от кабельного фильтра что ли используете? Эт неэффективно.
27.12.2016, 22:37
Сказал спасибо: 396
Топикстартер наверно имел ввиду намотку на тор - кольцевой ферритовый сердечник
или намотку внутри ферритовых чашек
Если нет намоточного станка, ручками мотается это, ручками. Долго и кропотливо, терпеливо
27.12.2016, 23:40
Сказал спасибо: 61
Сообщение от zoog
Количество витков этой обмотки связи - 5 витков, а базовых - 3 витка.
Если в ней не наводится напряжение, то что управляет транзисторами
Напряжение не будет в ней наводиться лишь при отсутствии нагрузки, поэтому и обзывается связью по току. Эт я понимаю.
Мне бы методу расчёта этой обмотки, а то вот есть ещё три маломощных балласта, так на двух из них - 9 витков, а на третьем - 3 витка
И ещё, эта обмотка связи включена с выходным Тр. последовательно, значит по ним течёт одинаковый ток. Но обмотка Тр. намотана жгутом из пяти проводов - 0,16мм, а обмотка связи в один провод - 0,16мм? Может чайны намудрили?
Да, ферритовый цилиндр от кабельного фильтра. Пробовал - работает ништяк!
А с намоткой я выкрутился
Последний раз редактировалось sachko; 27.12.2016 в 23:43.
27.12.2016, 23:45
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Fenix
Такого?
Во, ещё один клоун.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
