02.01.2017, 22:58
Re: Помогите отыскать схему на блок питания iMac 27 ADP-200DFB
Спасибо завтра попробую внешнее питание подать на шим микруху ато уже все перепробовал отдельно все поснемал проверил вроде все нормально буду обязательно делится проделанной работой .
03.01.2017, 06:04
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сказано же, подкиньте конденсатор. Это проще чем еще внешнее питание. Хотя, дело Ваше.
Сказали "Спасибо" andries5
03.01.2017, 16:25
Привет ребята короче заменил канденсаторы мелкие блок иногда стал запускатся после включения но не сразу через некоторое время скорей всего какое то сопротивление барохлит пока ищу дальше.
04.01.2017, 01:12
Сказал спасибо: 2,073
Если "иногда", то это - непропай. Искать надо.
Очень-очень редко бывает, что резисторы изменяют своё сопротивление.
А самый вероятный вариант: один из электролитов, который вышел из строя, Вами был заменён на электролит, который тоже неисправный.
04.01.2017, 14:00
Привет все участникам форума спасибо что стараетесь помочь я все уже перепроверил и не раз вот сегодня с утра сидел рассматривал может какое сопротивление изменилось вроде пока ничего не нашёл когда с транса идет 18 вольт то шим стартует но если выдернуть вилку и сети то опять нет запуска напряжение скачет от 6.5 до 13 вольт короче пока буду копать дальше .
04.01.2017, 14:15
Так - без вариантов. Это конденсатор питания ШИМ. Либо, то что Вы впаяли - было из магазина с браком, либо...
Вариантов два - ёмкость этого конденсатора меньше чем надо, ЭПС этого конденсатора - велико.
В первом случае лечится заменой на конденсатор с честной ёмкостью. Можно впаять с ёмкостью вдвое большей - хуже не будет.
Во втором случае: Вы могли ошибиться, и выпаять танталовый, а на его место впаять алюминиевый. Лечится либо заменой на серию LowESR, либо - параллельно припаять ещё керамический на (примерно) 1 мкф.
В обоих случаях - припаять дополнительный, не выпаивая то, что есть - дело 5 минут.
05.01.2017, 21:47
Привет ребята .Там стоял после диода 100мкф 35 вольт ставил 220 и 470 пробовал бестолку после коньдера идет транзистор C1008 заним стоял 470 на25 вольт поставил470 на 50 вольт подпаивал сверху бестолку там все не так просто очень схема запутанная и к тому же вся плата закрашенна черной краской дорожки еле видать.
05.01.2017, 23:16
Сказал спасибо: 11,165
Я конечно понимаю, что просто замена блока питания это не наш метод, но скоро сумма потраченного времени и цены заменяемых компонентов превысят стоимость такого блока в официальном СЦ с заменой.
Может проще договориться с земноводным?
А потом в свободное время распаять и полностью оттрассировать схему на старом ради чистой науки?
А у самого производителя БП не было попытки получить схему?
05.01.2017, 23:25
Сказал спасибо: 124
Люди пишут, что DAP015 это то же L6599. Проверьте. В даташите есть классическая схема.
05.01.2017, 23:30
Сказал спасибо: 176
Сообщение от mtit
зато бывает что они трескаются пополам. с виду он нулевый а по факту трещина и все вытекающие.
а зарядку как раз об пол постоянно роняют....
я так помню сварку с рук купил за 500 рэ - ремонтник был обычным паялой - не могу говорит починить и все. не работает хоть ты тресни.
оказалось в трансформаторном драйвере игбтранзюка резистор на 100 как раз треснул и не пропускал ничего.
я поменял этот резюк и заимел сварочник стоимостью 12 тыщ за 500 рублей.
еще бывают трещины в самой плате
а еще бывает что плата начинает сама пропускать ток - такую хрень тоже 2 раза встречал. чинил чинил блок питания в домофоне - нуне работает и всё. какие то впслески импульсов вместо постоянного шима и всё.. поменял вообще все что на плате было - нихрена!!
уц3853 поменял вообще 3 раза - результат ноль.
потом плюнул притащил мегометр с работы на 1000вольт (я им утюги чайники холодильники фритюрницы замеряю когда узо в ресторане начинает выбивать) - в текстолите утечка.
выкинул нахрен.....
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.01.2017 в 23:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
