23.01.2017, 00:29
Как померить сопротивление в колонка?
Купил для усилителя пять колонок (без родного усилителя) Мicrolab fc730 5.1. На сайте производителя инф. нет некоторые интерн-магазины пишут, что они 8ом, а другие что 4ом. Пробовал померять сопротивление комбинированным (ампер вольт ом метром) просто показывает, как короткое, но колонки рабочие. Подскажите как узнать точное сопротивление колонок?
23.01.2017, 01:09
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Как померить сопротивление в колонка?
Сообщение от Andrule
Импеданс и его влияние в акустической системе. Прочтите, всё станет на свои места. Если встретите знак "+" или "-" в комплексном сопротивлении, это означает "+" - индуктивная составляющая, "-" - ёмкостная составляющая.
Сказали "Спасибо" kreking
23.01.2017, 01:17
Сказал спасибо: 11,170
Так и чем измеряли? А в каком режиме? А на каком пределе?
Варианты советов зависят от Ваших ответов.
Конструкция у них разборная наверное. Можно просто аккуратно разобрать и посмотреть на их начинку. Тогда ответы будут точнее.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.01.2017, 01:18
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
kreking, ну и нахреа ему это все знать?
Andrule, поставь мультяшку на предел 200 ом и измеряй.
Должны быть показания типа 4.0, 6.0 или 8.0 с отклонениями плюс минус 0.9.
И вообще зачем тебе знать сколько они ом?
Все усилки держат 4 ома. Ну или если бушь покупать усилок то покупай на 4 ома да и все. Все что больше 4 ом он не заметит даже
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 23.01.2017 в 01:21.
23.01.2017, 01:32
Вот я попал … Разобрал, а он 4 ом, а второй вообще псевдо. А мне надо 6ом или 8ом.
23.01.2017, 01:34
Все усилки держат 4 ома. Ну или если бушь покупать усилок то покупай на 4 ома да и все. Все что больше 4 ом он не заметит даже[/QUOTE]
Стоит ресивер, а он просит 6ом или 8ом ((((
23.01.2017, 01:39
1. А проверить таки работу на 4Ohm?
2. А псевдо это как?
3. Таки а что там с прибором и способом измерений было?
23.01.2017, 01:59
1.
2. Это значит заглушка, сделанная под динамик.
3.Что с прибором не знаю может умирает потихоньку.
Последний раз редактировалось Andrule; 23.01.2017 в 02:02.
23.01.2017, 02:05
surround отменяется!
23.01.2017, 02:08
Сказал спасибо: 188
да подключай не ссы. не делай громче 75% да и все
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
