01.02.2017, 22:32
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Нетбук не видит батарею
Сообщение от Master-TV
ALEKS1102X, Батарею ноута можно взбодрить имаксом? Контроллер обязательно отпаивать?
Ни в коем случае не отпаивать батарею. Элементы меняют только при подключении внешнего питания. Иначе блокируется контролер и разблокировать тогда можно имея програмное обеспечение и програматор. Это стоит денег. Иногда сравнимых со стоимостью новой батареи.. В 99 процентах отключение питания - блокировка.
02.02.2017, 09:35
Сказал спасибо: 165
Сообщение от radioded
тоесть вот как всё припаяно к контроллеру, так и цепляться источником "бодрости" к каждому элементу по отдельности?
02.02.2017, 09:58
Сообщение от Андрей К
Я не знаю что подразумевается под "источником бодрости". У меня отдельное зарядное с крокодильчиками наиикросхемке 2951. Схем зарядных устройств для литий ионных аккумов масса. Главное что бы зарядное обеспечивало зарядный ток около 200 мА и отключалось по достижении 4.15-4.2 вольта. Можно использовать "лягушку". Заряжать элементы можно не отпаивая, на контроллер напряжение более 4.2 вольта все рано не попадет.
Но пока мы говорим "не о чем". Сначала нужно аккуратно разобрать и установить причину отсутствия напряжения. Может в контролере предохранитель сгорел. Есть там такие чудные на три вывода. Да мало ли что там. Гадать можно на кофейной гуще, а тут надо смотреть.
Но думаю надо быть готовым к покупке новой батарейки, а живые элементы использовать для поделок. Контролер скорей всего не включится.
27.04.2017, 05:25
Скорее всего нужно колоть корпус. Очень часто от переразряда срабатывает защита в самом элементе. Там есть такая мембранка под плюсовым выводом, которая при нагреве, газообразовании и переразряде в том числе - размыкает контакт.
можете поподробней? У меня ноутбук Xiaomi, такая же проблема, но на своей батарее такой мембраны не найду. Можете дать ссылки на фото или прочую инфу, я совсем не понимаю как это выглядит.
27.04.2017, 05:34
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
denkil, в батарейках 18650, которые обычно стоят в нубуках, под плюсовой клеммой находится предохраняющее от пожара и взрыва устройство, в ютубе масса видео куда и чем надо нажать, и как не надо делать...
ps: в вашем буке возможно стоят плоские lipo аккумуляторы поэтому с мембраной там не так как тут
pps: тут на фотке батарею видно, из двух планшетных аккумуляторов состоит под общей шкуркой, 8,7V 37Wh, контроллер там же под пленкой, дохлые аккумуляторы "пучит"...
Последний раз редактировалось Master-TV; 27.04.2017 в 05:51.
27.04.2017, 11:48
Сказал спасибо: 16
Контроллер запитан от самой батареи, и если ее положили на хранение разряженой, то долго пролежавшая батарея разряжается ниже уровня нормальной работы, ее ноут зарядить уже не сможет. Батарею вскрыть, померять напряжение на элементах. Если ниже чем 2,5 вольта на элемент, то есть большая вероятность, что в случае успешной зарядки батарея сильно потеряет в емкости, но иногда даже более глубокий разряд не убивает элементы. Правда это относится к старым элементам, выпуска конца 90-х - начала 2000-х годов. Нынешние точно мрут от такого разряда.
Батарею подзарядить не распаивая, ибо неправильный порядок отключения или подключения элементов к плате приводит к блокировке контроллера. Элементы подзаряжать сразу все, побаночно нельзя - перекос в напряжении на элементах так же приводит к блокировке батареи. Разблокировать без программно-аппаратного обеспечения нельзя.
Заряжать до напряжения 3,7 - 3,8 вольта на банку, это позволит батарее подхватиться ноутом и до полного заряжать уже в самом ноутбуке.
Master-TV, в этом ноуте обычная батарея
http://ubattery.ru/buy-new-battery-3...nt-WM-EL1004N/ здесь есть фото внешнего вида батареи.
Последний раз редактировалось Storag; 27.04.2017 в 11:55.
Причина: добавил сведения
27.04.2017, 18:26
Сказал спасибо: 266
Storag, ваша ссылка не работает, у denkil, Xiaomi, вот его кишки
03.05.2017, 16:04
Привет всем! Собственно вопрос такой- есть нетбук EL1004N. Ранее он был без аккума. Я взял аккум б/у, но владелец меня предупредил, что он примерно год как просто лежал. Нетбук не видит батарею. Можно аккумулятор этот как-то "толкнуть"?
Батарея б/у, год лежала просто так. И вы думаете, что у вас все будет как часы работать. Купите новую батарею да и все. Они же недорогие.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
