25.02.2017, 04:26
Re: Подключение выходов AD620
Сообщение от Alex9797
последнее слово - за мультиметром!
делается мост, в диагональ - мультиметр на микроамперы или милливольты, сэкономленный AD620 - мне
и схема будет работать на больших номиналах
25.02.2017, 11:31
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Наглядная иллюстрация народной мудрости - кому надо, тот делает, кому не надо - тот...
Есть предложение - перечитать еще раз некоторые ключевые посты ТС.
Где-ж Вы были, когда я пытался отговорить (сообщ. 16, 18, 23) ТСа от дрочева?
Сообщение от ForcePoint
Это, по-моему, вопрос организации работы. Вместо того, что-бы таскать с собой небольшую кассу ходовых номиналов отсортированных на пару групп в каждом порядке (омы, десятки ом и т.д.) - будем таскать мешок резисторов и ящик с прибором и сменными мордами к нему?
Если разбить сопротивления ряда Е24 в каждой декаде (омы, десятки ом, сотни ом и т.д.) на равные по числу номиналов группы (от 1 до 3 и от 3.3 до 9.1), то для перекрытия диапазона от 1 ом до 910 кОм достаточно всего 12 коробочек. А потом уже, из нужной коробки и нужного номинала, перемерять на близость к образцу простым мультиметром.
Экзорцист 40-го уровня.
25.02.2017, 13:13
С учетом обалденности точности этого измерителя, в данной схеме можно применить практически любой операционник. Например, всеми любимый LM358. И Крону можно подавать прямо на мост, безо всяких стабилизаторов.
Спасибо за ответ. Я соберу и на LM358, не проблема. Схема остаётся той же?
25.02.2017, 13:21
Не получится. Часто резисторы приходится выпаивать с телевизионных плат, с плат старого оборудования. В общем, из того, что имеется на объекте.
Поэтому, данный пробник нужен очень компактный и максимально "точный", чтобы быстро найти близкий по номиналу резистор, а потом домучивать схему, подбирая номинал по мультиметру.
В идеале, мкроамперметр должен ловить десятки и сотки от номинала. Но, видимо, это другое схемное решение.
С удовольствием выслушаю мнения о схемах с очень точным измерением сопротивления резисторов. Желательно на том, что уже куплено: AD620.
Если же AD620 слишком сложен в обвязке, в схемотехнике, то любую другую схему.
Заранее благодарен.
25.02.2017, 13:44
Сказал спасибо: 25
Ну, как на глаза попала тема так и отписался. Тема просто зацепила - задача, которую я решил полгода назад - для обеспечения максимально одинакового поведения партии приборов, чисто из лени (скучно стало подбирать для 12 приборов, по 5 пар разных номиналов), буквально за час, из которого сама пайка "прибора" заняла 15 минут.
25.02.2017, 18:21
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от mono17
Да, практически такой же, как в этом вашем посту.
Я просто уточнил некоторые детали, во вложении.
Подстроечный резистор не нужен. Ведь задача заключается в подборе "такого же, как образцовый". Поэтому нет смысла делать лишние операции с балансировкой моста подстроечником. Достаточно обеспечить равенство резисторов R1 и R2.
Ставим сразу образцовый резистор Rref, и испытуемый Rx. Если стрелка не отклонилась - значит, эти резисторы равны. Если же не равны, то стрелка отклонится. Степень отклонения подбирается резистором R3*.
Чтобы стрелка не согнулась при слишком большом сигнале, параллельно микроамперметру надо включить конденсатор, с достаточно большой емкостью - примерно 10...100мкФ. Полярность не имеет значения, на нем милливольты будут.
Забыл добавить: операционник - практически любой. Лишь бы он выдерживал такое напряжение питания (есть ведь такие, что питание не более 5 вольт). Вполне подойдет и LM358.
Последний раз редактировалось Alex9797; 25.02.2017 в 18:25.
Сказали "Спасибо" Alex9797
25.02.2017, 19:19
1) R3* - достаточно ли будет 1мОм (из имеющихся)? Или подбирать методом тыка, постепенно снижая на переменном резистор в 1мОм сопротивление, до нормального отклика стрелки? Я же не знаю заранее что выдаст мост, так как не знаю точно отличие измеряемого Rx от указанного на корпусе номинала.
2) "Вполне подойдет и LM358.". А если оставить AD620, опять гимор с 5 ногой (ref)?
25.02.2017, 19:44
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от mono17
В пределах допуска, который тоже на корпусе указан.
25.02.2017, 20:56
Сообщение от akegor
Даже если там указано, то взяв и измерив реальный резистор, часто глаза по девять копеек становятся, от того что "написано" и что показывает мультиметр.
25.02.2017, 21:06
Сообщение от mono17
Новьё или распай? В новых такого не попадало. Разве только маркировка не та. Но на это за сорок лет пальцев на одной руке хватит, чтобы посчитать. Обычно все в номинале, причем гораздо точнее допуска.
Кстати, для себя уже давно решил проблему подбора. Не подбираю. Просто калибрую готовую плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
