1. Реле времени во вторичной цепи.
2. Реле времени во вторичной цепи и пускатель.
3. Пускатель во вторичной цепи.
4. Реле времени в первичной цепи и резистивный ограничитель.
5. Реле времени , пускатель , резистивный ограничитель в первичной цепи.
6. Конденсатор во вторичной цепи транса.
7. Реле времени во вторичной цепи и резистивный ограничитель.
8. Устройство плавного пуска во вторичной цепи.
9. Пускатель (контактор) и ограничительный резистор в первичной цепи.
10. Ограничительный резистор в первичной цепи , реле во вторичной цепи.
11. Ограничительный резистор в первичной цепи , пускатель во вторичной.
12. Токоограничивающий дроссель в первичной цепи , пускатель во вторичной.
13. Плавкие вставки.
14. 2 сдвоенных автомата на разные значения токов во входной цепи
транса с кратковременным перекрытием слаботочного контактором
во входной цепи.
15. Токоограничивающий дроссель во вторичной цепи.
Сообщение от FViktor
А если включить последовательно с нагрузкой индуктивность(подобрать или рассчитать). В свое время ставил на пускатели для увеличения времени включения.
FViktor, Возможно я тебя не правильно понял ...
Добавил пункт 15.
