18.04.2017, 16:04
Сказал спасибо: 2,256
Re: Изменение напряжения АКБ при запуске стартером
Сообщение от индюк
В диагностике время импульса с мозга а не время открытия клапана.
Лаг тайминги прописаны в отдельных таблицах
Это я уже понял. Но в моем случае речь идет о "показометре", ведь ЭБУ ГБО живет своей жизнью и форсунки там другие.
18.04.2017, 17:09
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Они работают так же с тупизной. Поэтому идея провальная
кагмаподэ магмаподэ
18.04.2017, 17:33
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
а еще в зависмости от режима мотора производительность форсунки сама по себе изменяется.
то есть включил ты ее на хх на 5мс и она налила 45 миллиграм.
а включил на те де 5мс когда у тебя газ в пол - она налила 38мг.
угадайте почему.
не могу сообразить
Подскажи ответ
18.04.2017, 17:49
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
а если в бортсети не 12 а 9 вольт то она думает все 4 мс.
Также интересно почему это при работающем двигателе вдруг так просядет напряжение?
18.04.2017, 18:21
Сказал спасибо: 11,170
Alex9797, ну такое количество продукта мне и за несколько лет не осилить в нормальных условиях. Продукт уже был (и даже бесплатно) и тут нашлось ему применение . Иначе испортился бы от долгого хранения. Вот из старых запасов найденная бутылка "Пшеничной" за 20 где-то лет несколько растеряла крепость .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2017 в 18:23.
18.04.2017, 19:29
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Производительность форсунки/жиклёра зависит от разности давлений. На холостых или под малой нагрузкой давление в рампе максимально, во впускном коллекторе перед клапаном - минимально. При тапке в пол - давление в рампе снижено, если насос изношен - значительно, а давление во впускном коллекторе сравнимо с атмосферным. Расход топлива наверно можно очень грубо оценить по напряжению датчика расхода воздуха, но измерить достоверно - вряд ли. Так что опрос ЭСУД - более правильный путь, ИМХО.
Чем измерялась крепость продукта? Если языком - слишком велика погрешность, зависит от температуры продукта и его качества. Как-то нашёл бутылку русской, которой было тогда лет 15. Ожидалось "настоящее советское качество". На проверку - такая же дрянь, как и сейчас в магазинах стоит. Нас всегда гадостью травили - травят - и будут травить.
Последний раз редактировалось Georg77; 18.04.2017 в 19:34.
Причина: дополнение
18.04.2017, 19:37
Сказал спасибо: 716
Сообщение от Georg77
Это уже неисправность. Если еще заднее колесо спустило и дырка в бензобаке, мы никогда не узнаем реальный расход топлива.
18.04.2017, 20:11
Сообщение от индюк
Что там хотят получить "газированные" - это их личное дело. Я лично хотел бы поюзать некий "эконометр", показывающий в "попугаях", но дающий представление о "больше-меньше" например с интервалом в 10...30 секунд. Подключаться к датчику давления воздуха - слишком грубо.
18.04.2017, 22:00
Сказал спасибо: 188
Сообщение от Wugluscr
угу. к тому же в разных режимах делается разная смесь.
не. в рампе давление постоянно. если насос выходит из строя тут близок кирдык мотору изза обеднения смеси и прогара поршней.
в нормальных конфигах давление в рампе зависит от давление на впуске.
если давление не меняется в рампе мозг делает поправку на разницу давлений.
а в fsi давляк ваще иной - 70-120 бар. там специально на рампе датчик давления как раз для корректировки производительности форсунок.
про дизель ваще молчу - на хх там 300 бар, на режимах - 2500 (две ,5 тыщи)бар.
кагмаподэ магмаподэ
18.04.2017, 22:08
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Не, ну пули-то поскромней отливать надо...
Откуда там такое?! Мож, приснилось?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
