18.04.2017, 22:42
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Изменение напряжения АКБ при запуске стартером
Сообщение от akegor
Не, ну пули-то поскромней отливать надо...
Откуда там такое?! Мож, приснилось?
Мля, работаешь у официалов инженером, берешь комп диагностический и изучаешь. Описываю голые факты.
Там очень много интересного, даже давление в тормозах есть среди 30 страниц других параметров.
Не верится что в дизеле 2500 бар?
Изучи современные турбо дизеля с common rail
И почему у форсунок отверстия 20 микрон, пьезо пакет вместо электромагнитного клапана, 200 вольт управление.
Уравнение бернули в зубы и вперед. Время впрыска менее 1 миллисекунды, до 9 импульсов впрыска за один такт тип итд.....
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 18.04.2017 в 22:50.
18.04.2017, 22:55
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Должен поддержать "гордую птицу". Именно из-за сути дизеля - давление впрыска существенно выше.
А "просто так" скажу, что на прокатном Сандере "мнгновенный расход" по штатному показометру - вполне следует за педалью. И за 3..5 секунд падает в ноль на ПХХ.
P.S. Кстати, "мозги" ЭБУ вполне качественно эмулируют "продувку цилиндров". И незнакомые с этой фишкой водятлы заводят мотор на "газу в пол" ссучественно дольше штатного запуска "просто по ключу".
Экзорцист 40-го уровня.
18.04.2017, 22:56
Сказал спасибо: 189
Потом я сам купил разные диаг комплексы, ну просто друзьям иногда помочь да скуку развеять...
Ну там масло поменяли на ауди а интервал не сбрасывается к примеру. Или еще чтото...
Когда имеешь оборужование и знания про алгоритмы эбу -все эти влажные фантазии про расход с импульсов форсунок настолько смешны......
кагмаподэ магмаподэ
18.04.2017, 23:00
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
ну и че делать...?
18.04.2017, 23:08
Сказал спасибо: 189
Изучать диагностичеие протоколы. Больше никак ты не найдешь расход.
Либо в подачу и обратку ставить мегаточные датсики, но поскольк проток в 50 раз больше расхода затея тоже плохая.
Насос качает 100-300 литров в час по кругу
кагмаподэ магмаподэ
18.04.2017, 23:21
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Локально, в самой форсунке-совмещенке? Ну, это же не то, о чем стоит говорить. Хорошие ножницы не меньшее давление создают, только оно никому не заметно.
18.04.2017, 23:27
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
Нет. Это давление в рампе. В общей.
Насос форсунки это другой тип топливной аппаратуры
кагмаподэ магмаподэ
19.04.2017, 00:02
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от индюк
а в fsi давляк ваще иной - 70-120 бар
Та ладно! Численное значение - не стану спорить, может оно именно такими цифрами и написано где-то. Но единицы давления - явно не бар. Может psi?
Они примерно в 15 раз меньше, чем бар.
120/15 = 8 бар
Вот это близко к правде, если учесть, что пишут об fsi:
Принцип работы двигателя FSI
В отличие от обыкновенного бензинового двигателя, у двигателя FSI, есть контур с повышенным давлением, необходимое давление поддерживает топливный насос нового типа, который забирает топливо из зоны пониженного давления. Надо сказать, что топливный насос регулирует давление исходя из потребности. При ускорении автомобиля давление увеличивается, до 0,5 Мпа, а при спокойном движении, скажем под горку, давление может составлять всего 0,05 Мпа.
Напомню, что 0,5Мпа - это 5 атм, или 5 бар, если речь об избыточном давлении.
Сообщение от индюк
про дизель ваще молчу - на хх там 300 бар, на режимах - 2500 (две ,5 тыщи)бар
Я тоже ващще молчу. Такие давления оторвут головку форсунки к чертям собачьим. Да и вообще... ладно, Ипполит, спокойно, Ипполит, спокойно...
В общем, если разделить все эти числа на 15 - я еще согласен промолчать.
19.04.2017, 00:22
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Alex9797
Я на дизелях не ездил, но вот что пишут "За рулем":
Уже в режиме прокрутки коленвала стартером ТНВД создает пусковое давление 350–400 бар. На минимальных оборотах холостого хода — до 500–600 бар, а при максимальной нагрузке — до 1300–1500 бар. Есть насосы с давлением и до 2000 бар. Его величину задает регулятор, расположенный на корпусе ТНВД либо на рампе и подчиненный электронному блоку управления двигателем. Выдавая команды, ЭБУ опирается на сигналы датчика давления в рампе.
Дизельная форсунка должна шутя преодолеть компрессию в цилиндре и подскок давления из-за воспламенения смеси.
19.04.2017, 00:39
Сказал спасибо: 189
120/15 = 8 бар
угу
вы ваще понимаете что такое фси??
это впрыск прямо в камеру сгорания.
в камере сгорания давление до 120 бар может быть при вспышке.
на такте сжатия 12-16 бар - это почти всем известно по барометру когда измеряешь компрессию.
для чего у фси 80 бар?
для того же что и у дизеля 2000.
Сообщение от Wugluscr
8 бар?? нуну)))
компрессия 14 а в форсунке 8 всего.
сказочники. про торможении мотором впрыска нет вообще)))
от вашей веры в ваши мечты действительно не изменится, как и показания диагностики))
продолжайте мерить расход по импульсам)))
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
