04.05.2017, 09:14
Сказал спасибо: 141
Re: управление полевым транзистором
yellow87, Ты ,наверное , на МК регулятор поставил ...
А это опрос состояния ...
А может прога написана с применением языка высокого уровня.
Ардуинка , небось , какая-то ...
В Proteus симулируется.
Выкладывай схему .
И прошивку.
Будет неплохо снять осциллограммы с действующего оборудования.
С разной длительностью развертки.
Последний раз редактировалось johanh; 04.05.2017 в 09:58.
04.05.2017, 09:58
Сообщение от johanh
не понял о чём это вы
Сообщение от johanh
нет, простой Си
Сообщение от johanh
PIC
Сообщение от johanh
не пробовал. Наверное будет. Лампа же хорошо и плавна яркость меняет
Сообщение от johanh
Выкладывай схему .
И прошивку.
а вот это совсем ни к чему
04.05.2017, 10:10
Сказал спасибо: 141
yellow87, Прошивку и схему!
Сообщение от yellow87
Лампа - инерционный элемент.
О прерываниях.
Опрос состояния входов.Выход на подпрограмму.
Судя по периоду опроса ... Это подпрограмма опроса клавиатуры.
Дело хозяйское.
Ответ о причине дергания ты получил.
04.05.2017, 12:23
О прерываниях.
ШИМ аппаратный и он выдаёт частоту вне зависимости от числа и наличия прерываний
щётки искрят...
04.05.2017, 12:57
Сказал спасибо: 141
Опрос клавы - это входные параметры.
ШИМ - выходные параметры.
Одновременная работа невозможна.
Если по всем портам идет опрос.
щётки искрят...
Сообщение от johanh
Пустой разговор без предмета обсуждения.
Избавляйся от прерываний . Программных или аппаратных.
Предоставляй дополнительную информацию
04.05.2017, 16:12
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Если ШИМ аппаратный, то какое отношение выход сигнала имеет к опросу клавы? В любом случае вывод настроен на выход и навряд ли он подключен еще к чему-либо. А аппаратный ШИМ работает независимо от программы.
А вообще-то это бессмысленные рассуждения, пока не будет схемы и исходника.
Здесь может иметь место эффект обратной связи (как-то поддерживается ШИМ программно, в зависимости от скорости вращения?). Если обороты выставляются в ручную, каким-либо параметром, то этого эффекта не будет. А если обратная связь есть, то тогда нужно ПИ регулирование.
Последний раз редактировалось МВА; 04.05.2017 в 16:19.
04.05.2017, 16:30
Сказал спасибо: 141
МВА, Пины могут быть запрограммированы на выход.И на вход.
Если порт (порты) запрограммирован на вход ...
Значит все пины порта запрограммированы на вход.
ШИМ , наверное , мурлычет что-то себе под нос.
Пока порт не будет запрограммирован на выход.
04.05.2017, 17:22
Сказал спасибо: 74
Прошу прощенья, я пиков не знаю. А разве у них не программируются выводы отдельно, как у Atmel?
PS. Посмотрел даташит - есть побитный доступ к регистрам TRISx0 - TRISx7
щётки искрят...
Ну, а щётки причем? У Вас на выходе МК (ШИМ) присутствуют импульсы 0,16 сек через 1,2 сек. А они будут открывать ключ.
Последний раз редактировалось МВА; 04.05.2017 в 18:36.
04.05.2017, 17:28
Сказал спасибо: 141
МВА, Все программируется.
Только прогу написать ...
04.05.2017, 18:56
Сказал спасибо: 141
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
