20.06.2017, 12:49
Греется LM2674
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Понижающий преобразователь, вход 12-24, выход 5 В, нагрузка расчетная 500 мА, реальная меньше 250. Микросхема LM2674 греется как утюг при входном напряжении 24 В и сильно греется при входном напряжении 12 В. Все элементы выбраны из программы WEBENCH Designer, топология разводки - полигонами, почти как по DataSheet. первый раз с таким сталкиваюсь - обычно делаешь все по рекомендациям- и все работает, а тут вот что-то не нормальное.
20.06.2017, 13:22
Сказал спасибо: 730
Re: Греется LM2674
Микросхема LM2674 греется как утюг потому, что мало информации в вопросе
20.06.2017, 13:26
Re: Греется LM2674
С удовольствием уточню всю недостающую информацию
20.06.2017, 13:29
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Греется LM2674
Сообщение от dydykin
Где-то ошибка при вводе исходных данных в программу. Пересчитайте с немного отличающимися. Получится похоже - посчитано правильно, будет сильно отличаться -...
И внимательно. Точки и запятые не путаем...
20.06.2017, 13:40
Re: Греется LM2674
Сообщение от akegor
Значения из WEBENCH Designer соответствуют рекомендациям из Data Sheet, WEBENCH Designer хорош тем, что позволяет выбрать конкретные PartNumber из огромного списка допустимых замен.
20.06.2017, 14:08
Сказал спасибо: 286
Re: Греется LM2674
И что там считать ? В даташите схема дана, 8-40В 500мА
20.06.2017, 14:11
Сказал спасибо: 730
Re: Греется LM2674
может тут вкралась ошибка
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
20.06.2017, 14:27
Re: Греется LM2674
Сообщение от georg65
У меня вышло как то так. Медь 35 микрон, термалей между полигонами и контактными площадками нет.
20.06.2017, 14:27
Сказал спасибо: 2,913
Re: Греется LM2674
Вангую, что дроссель не держит нужный ток (не равный макс. току нагрузки).
Экзорцист 40-го уровня.
20.06.2017, 14:30
Сказал спасибо: 730
Re: Греется LM2674
тип дросселя? диода?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
