01.09.2017, 00:54
Сказал спасибо: 872
Re: Емкость конденсатора
Сообщение от estet
К чему мелочиться. Зачем вообще измерять?
В чём-то он прав: ёмкость конденсатора падает очень редко, чаще ухудшается ЭПС, так что, видимо, мерят первую только чтоб таким косвенным образом проверить второе.. и данным методом и того не добиться.
01.09.2017, 05:25
Сказал спасибо: 472
Зачем измерять... зачем писать... зачем... ну, это отдельная тема. Не здесь.
При разряде заряженного конденсатора через постоянное сопротивление напряжение на нем падает по экспоненциальному закону. И ТС вполне грамотно это использует. Правда, говорить о высокой точности вряд ли стоит. Хотя бы потому, что сам "высокоточный" измеритель осуществляет измерение с определенным шагом по времени (,5С). Да и вряд ли она (высокая точность) так уж нужна.
Замечу еще один способ. Эти самые мультиметры осуществляют измерение сопротивления стабильным током. И если делать это с конденсатором, то напряжение на нем будет изменяться по линейному закону. Другими словами - подключить разряженный конденсатор к щупам мультиметра на пределе 200кОм (1МОм) и замерять время до переполнения индикатора. Это время линейно зависит от емкости. И от токов утечки. Как и у ТС.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
01.09.2017, 10:20
Сообщение от индюк
на деталях всегда написаны номиналы
на smd - нет. ныне многие производители только на катушках указывают, даже для резисторов
01.09.2017, 11:38
Сказал спасибо: 176
jump, ну если перед установкой промерять все детали то процесс растянется на недели))) если плат 15-20 паять))))
существуют другие способы не ошибаться при пайке, групповые так сказать)))
кагмаподэ магмаподэ
01.09.2017, 11:39
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Федя-Инженер
К сожалению - "не только лишь все".
Сообщение от jump
на smd - нет.
А им-то зачем ёмкость проверять? Разве что на К.З. А выпал из подписаной ленты - в мусор.
Экзорцист 40-го уровня.
01.09.2017, 12:27
Сообщение от ForcePoint
а при ремонте? или менять все оптом либо на помойку, чтоб не терять время? когда срисовывается схема (не все ж в интернете есть)?
01.09.2017, 12:34
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Именно.
На работе издохли полдесятка компьютерных маломощных (в районе 700ВА) УПСов фирмы APC.
Начинаю выпаивать мелкие (10-47 мкФ) электролиты и проверять.
Китайские тестеры, которые меряют, видимо, по заряду-разряду, показывают - все в норме. А советский Е7-какой-то там (недорогой), меряющий на пару килогерцах, говорит, что емкости осталось доля микрофарады.
Итог - абсолютно во всех УПСах разных марок издохли все конденсаторы 22 мкФ (штук по 5 в каждом аппарате), независимо от того, где они стояли.
Причем там были и Rubycon 105-градусные.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.09.2017, 12:57
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Вообще не факт. Я бывает меняю в регистраторах 4-5 летней давности практически 90% конденсаторов. Сохнут все и без разбора там где импульсное питание. Мало дохнут те где в параллель стоит керамика.
Вот фото конкретного пациента, согласно прибору подохли почти все кондеры на плате.
Сказали "Спасибо" timon99
01.09.2017, 13:59
Сказал спасибо: 176
Ну вот, 2 товарища только зря время потратили на замеры, в итоге все равно все выкинуть пришлось))))
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2017, 01:54
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Тут согласен. Типовуха.
Но кто-то же все перемерял, прежде чем это стало общеизвестным?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
