02.09.2017, 19:16
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Емкость конденсатора
al13, ну я ж говорю - не надо нихрена измерять. Купил новый и ставь, все.
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2017, 19:31
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Комп был разобран- интернета не было, а были сомнения, где у него + и -
02.09.2017, 22:15
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от avp94
Известный факт. Термин насыщение конденсатора слышу впервые.
Вот так как технический термин в рамках одного абзаца не найду, можете сами вбить dielectric saturation или диэлектрическое насыщение, но никого же не раздражает термин "насыщение дросселя". Хотя по сути всегда имеется эффект ограничения влияния поляризации доменов в поле на индукцию. Опять же кто учил физику в СИ часто с трудом понимает СГС из-за несколько вывернутого понимания что первично, а что вторично. Одни только диэлектрические и магнитные проницаемости вакуума чего стоят!
Ну, а совсем по-простому: насыщение - это прекратившееся желание/возможность что-то потреблять. Если, употребляя научные термины, вспоминать этимологию, то волшебность многих из них улетучевается (или сублимирует? )) ).
Кстати, продолжаю учить китайский и обнаруживаю древние корни в самой письменности. Например, хао - хорошо, состоит из ключей: женщина и ребенок, а дом (дзя) - это свинья под крышей 家- вот этот вот скелетик под полочкой как раз свинья.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
02.09.2017, 22:36
Сказал спасибо: 61
Сообщение от laser532
-устоявшееся понятие. И сравните, во сколько раз изменяется индуктивность дросселя или трансформатора при насыщении сердечника и изменение емкости конденсатора от напряжения.
Физические причины изменения емкости конденсатора практически мало кого интересуют, но зависимости используют.
02.09.2017, 23:09
Сообщение от avp94
И во сколько раз они меняются на Ваш взгляд?
Откройте и сравните:
кривая насыщения сегнетоэлектрика
кривая насыщения ферромагнетика
Может Вы о чем-то своем думаете, что я не могу понять. Например, последствия насыщения индуктивности для SMPS?
Ну, так надо эксперимент ставить "одинаковый". А потом, зазором с сердечником можно легко вытворять чудеса, соорудить же конденсатор из двух обкладок, сегнетоэлектрика и зазора, да чтобы с ним эксперименты можно было ставить сложнее... Хотя в реальности "разделить" межобкладочную емкость и диэлектрическую можно, подняв частоту (чтобы домены не успевали) или применив очень малые поля (низкие напряжения), чтобы не поляризовался диэлектрик.
Последний раз редактировалось laser532; 02.09.2017 в 23:13.
Сказали "Спасибо" laser532
02.09.2017, 23:19
Сказал спасибо: 61
Да бог с ним, с насыщением сегнетоэлектрика. И про домены не надо. Не будем пока углубляться.
Вы про насыщение конденсатора, о нем разговор в топике. Как это понятие используете в практических расчетах и где эти параметры насыщения берете.
02.09.2017, 23:45
Если сугубо практически, насыщение конденсатора - не пробой же еще! Не забываем, что электроника - это математика из радиодеталей. Где обычно используются кривые? - в усилителях, регуляторах и т.п. Т.е. если модуляция напряжения далеко от насыщения активно давится, то вблизи насыщения, получаем почти воздушный конденсатор. Т.е. вместо 100 мкФ, которые зачем то-вздумалось влепить, чтобы лучше фильтровать (или что там у горе-инженера в голове?) имеем эффективные (грубо) 1 мкФ. Хотя постоянного заряда в нем соответствует номиналу q=CUнас. Т.е. легко можно будет заметить асимметрию (например) синуса поверх постоянки.
Если речь не об ошибках проектирования, то модуляцию емкости напряжением можно использовать в "мирных" целях. Есть даже специальные приборы (Вы-то, уверен, знаете).
03.09.2017, 08:27
Сказал спасибо: 61
И где возьмете значение Uнас для конкретного номинала конденсатора?
На что влияет и эффекты в разных случаях интересно, но не в данный момент.
Что-то меня понесло немного в сторону.
Фактически по вопросу термин: насыщение конденсатора ввели для себя сами, опираясь на аналогию с дросселем.
03.09.2017, 10:51
Сказал спасибо: 2,439
Класс !!!
Это Ваше или как ?
03.09.2017, 12:47
Спасибо за комплименты! Рад что понравилось!
И насыщение "мое" и математика "мое". Но мне кажется, что это обычные разговорные слова, они общие. Если человек составил какое-то непривычное словосочетание, то он не придумал ничего нового, а если за этим кроется какая-то суть, то можно и обсудить.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
