03.09.2017, 02:44
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: ULN2003A и реле. Что-то туплю.
что есть то есть. сам недавно лоханулся с этим.
кагмаподэ магмаподэ
03.09.2017, 17:10
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
В принципе можно. Не забыть 9 ножку подключить к "+" питания реле. А лучше, учитывая, что у вас 5 реле, зашунтировать их внешним обратным диодом.
03.09.2017, 17:42
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
для DIP в вашем случае применения - предельно можно нагрузить такими группами реле до 4 выходов. При наличии всех возможных мер по снижению температуры чипа.
SOIC - тут сложнее, 1-2 выхода максимум.
параллелить входа и выхода можно, нужно учитывать, что ключи - просто дарлингтоны с резистором на входе. Нужно считать входной ток (зависит от входного напряжения) и опять таки учитывать рассеяние тепла в кристалле. (рис. 4,5 даташита)
в микросхеме 7 ключей, остальные не задействованы? Или какие то нагрузки там тоже будут коммутироваться? Если требуется только один ключ - логичнее собрать его на паре полевиков и паре резисторов, займет меньше места и надежнее будет.
03.09.2017, 20:47
Сказал спасибо: 592
Дежавю!!!!!
03.09.2017, 20:51
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Дежавю!!!!!
Поздравляю!!!
Гы!
03.09.2017, 21:05
Сказал спасибо: 592
03.09.2017, 21:14
Та не звертайте...
03.09.2017, 21:32
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
03.09.2017, 21:43
Сообщение от Grigorich1
тогда надо 5 диодов
Десять. Чтобы пять не влияли друг на друга.
03.09.2017, 23:07
Сказал спасибо: 450
Дежавю!!!!!
Так все так как и есть Товарищ проконсультировался в "Электроника-это просто" и тут же попытался поделиться опытом в "Делимся опытом". Все правильно с точки формальной логики. А то, что там придрались к закону Ома (чем он им не понравился - хз) - отбило желание публиковать там решение задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
