10.09.2017, 02:52
Сказал спасибо: 11,165
Re: Управление светодиодами avr + шим
Итоговое необходимо делать даже не на industrial, а на automotive grade.
И строго все компоненты.
И исполнение IP65/IP66.
А поделки от дядюшки Ляо - только дома и для елки (когда дети вырастут) иначе будут проблемы в детской психике от огорчений.
Ну максимум для отладки прототипа.
И обязательно провести тесты на ЭМИ - вариант установки под ЛЭП не самый редкий.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.09.2017, 09:48
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Ничего путного не выйдет без нормального инженера - они не зря свой хлеб жуют.
Сказали "Спасибо" Georg77
10.09.2017, 21:18
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Нда. Абдурино будет управлять безопасностью переходов через дорогу.
Скоро абдуриной будут управлять космическими кораблями.
Нуачо? На столе же работало? Затолкать ногами в коробчонку - и вперед! В смысле, через дорогу!
ЗЫ: Лет 15-20 назад цыгане ходили и предлагали всякие болгарки, дрели и т.д. Люди покупали, а потом удивлялись, что на третьем запуске у них чудо-изделие испускало дух. Потом разбирали и выяснялось, что "подшипники" в этих изделиях - просто пластмассовая втулка.
Скоро это будет нормой и здесь... К этому идем просто семимильными шагами.
11.09.2017, 00:33
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Светофоры?
Вообще атмеги вполне себе заработают при условии установки на правильно разведенной плате с необходимыми элементами защиты по входам и выходам и в правильно спроектированном металлическом корпусе.
Рекомендую прочитать ГОСТ 34.401–90 для начала.
Климатику тестировать от -50 до +70, чтобы уложиться с запасом и обеспечить работоспособность в случае нагрева корпуса солнцем. По влагозащите исполнение IP66 как минимум и крайне желательно несмотря ни на что контролировать попадание воды в корпус. И на ЭМП обязательно тестировать засветкой радаром ГИБДД в открытый шкаф в упор, и портативками УКВ хотя бы ватт 10 тоже в открытый шкаф в упор (это реально происходит в процессе монтажа).
Как-то так...
Сказали "Спасибо" vladisslav1
12.09.2017, 04:13
Сообщение от mike-y-k
таки там PWM или On/Off управление сегментами?
On/Off
А драйвера светодиодов все нужное сделают отдельно от МК и без всяких лишних заморочек.
В смысле отдельно? Стабилизатор для МК, МК и драйвера на 6 каналов должны быть на одной плате.
На пике сейчас собрано. ПИК программировать и шить сложнее.
Сообщение от Maxim39
Я бы сделал на PIC 12F675, поставил бы еще фоторезистор и яркость от освещенности регулировал.
Сообщение от AR_Favorit
Только своя плата и монтаж с гарантиями соблюдения технологий и требований, предъявляемых спецификой применения. И не забыть про температурный диапазон применяемых компонентов.
Без проблем на своей соберу.
Сообщение от Georg77
Если бы цель была собрать тож самое что сейчас, я бы даже тему тут не заводил. Схем простых валом в инете, но нужна надёжная.
Сообщение от vladisslav1
Спасибо, почитаю!
12.09.2017, 04:17
В общем, если схемы под рукой подходящей не у кого нет, то подскажите, какой шим использовать лучше всего? Остальное дорисую сам и выложу на критику.
12.09.2017, 04:34
Songo Схема драйвера светодиодаов с логическим управлением в DS или RM приводится.
Расширитель портов или напрямую ногами дрыгать - вагон примеров.
Во втором варианте - программа из примера по морганию светодиодом.
В первом почти аналогично, только управление ногами расширителя по I2C.
Остальное уже по климату, ЭМИ, компоновке для оперативного обслуживания, питанию,… - из ТТ/ТЗ на изделия.
А дальше уже сервисные функции - внутренняя диагностика, реакция на обстановку, контроль питания, взаимодействие и управление, обновление,…
Если таки On/Off - с какого бока там PWM? Этим вопросом таки драйвер светодиодов занимается сам и без участия МК. Или драйвера не нужны и все нужные каналы PWM и анализ тока потребления таки на МК предполагается делать?
Если под шим подразумевается драйвер светодиодов, то тут опять нужны исходные условия. Уточните таки входное питание, схему соединения и параметры линеек светодиодов (напряжение и ток).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2017 в 04:45.
13.09.2017, 02:07
Просто On/Off. Светодиоды просто моргают.
PWM где?
Именно так.
Входное питание DC 12-24V
Светодиоды по 3 шт. + резистор 210 Ом. И потом такими блоками в параллелей. Напряжение я измерю, вроде оно было 8v на диодах.
Ток весь знак из 60 диодов потребляет ~350 мА.
13.09.2017, 02:57
PWM=ШИМ, просто языки разные .
Моргание можно вполне сделать меняя заполнение PWM от МК с 0 на 100 и обратно .
Таки 12 или 24, или универсал 10-32/36 (для работы параллельно заряду АКБ)?
Или принять стандартом какое-то одно, а остальное решать в модуле питания?
Суммарный ток всех понятен - теперь с током одного СД и его диапазоном напряжений нужно разобраться.
С драйвером СД - балластные сопротивления не нужно ставить, для этого в нем PWM управление и существует. Только если наврали с заданным током .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2017 в 03:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
