12.04.2018, 00:02
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от majorka65
Десяток брал, враз разошелся, от сотни половина осталась, скоро тыщу возьму в складчину с товарищем.
Реально по рублю (мериканскому) штучка? Продавца хоть подсказали бы. Или чисто похвастаться?
Кстати, резонансник без ОС может работать? У него же к-т передачи от нагрузки зависит, как я (недо)понял.
12.04.2018, 02:03
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Но фсфр специально создан для ZVS LLC AC/DC конверторов
читаю и что-то напоминает... это же про неё AN-4151
Сообщение от zoog
У Вас же работет. В YAMAHA P5000S тоже не вижу ОС, которая изменяет частоту (да и снабберов на первичке и вторичке не наблюдаю, только от отвода вторички на землю).
12.04.2018, 03:17
Сказал спасибо: 865
Сообщение от H4LF
Возможно, Мажорка поторопился назвать это резонансником, хотя обойти Ср в 1мкФ можно только так... надо ещё почитать про это - прямым текстом там нигде не сказано, что на фиксированной частоте всё пропадёт.
12.04.2018, 11:13
Сказал спасибо: 2,587
Сказали Спасибо 2,585 раз(а) в 1,909 сообщении(ях)
Сообщение от H4LF
А зачем для резонансника снаббер...
Там микруха SG3525A - PWM контроллер, но почему бы ее не применить без ОС для работы в околорезонансном режиме при макс. мощности, отдаваемой в нагрузку.
Будет на меньшей мощности неоптимально переключаться, ну да фиг с ним - примененные IGBT достаточно мощные.
12.04.2018, 11:14
Сказал спасибо: 865
Ага, мне с чего-то показалось, что на этом участке их не ипользуют из-за близости к выходу из резонанса. Но, видимо (очевидно), эти частоты достаточно стабильны.
12.04.2018, 16:12
Сказал спасибо: 34
Сообщение от zoog
Более того -- прямым текстом, в той же AN-4151, написано
The LLC resonant converter can operate at frequency below or above the resonance frequency (fo), as illustrated in Figure 10.
Сообщение от Yuri222
Да, и мягкий старт там не увеличенной частотой, а плавным увеличением коэффициента заполнения, как я понял.
А при не максимальной мощности у LLC разве будет уже не окололезонансный режим?
ЗЫ: надо сказать, что для меня LLC был открытием -- теперь я понимаю, что в том самсунге (и не только в нём) был не просто прямоход без дросселей (может и без снабберов, не помню уже). Не зря в AN-4151 написано:
When this topology was first presented, it did not receive much attention due to the counterintuitive concept that increasing the circulating current in the primary side with a shunt inductor can be beneficial to circuit operation. However, it can be very effective in improving efficiency for high-input voltage application where the switching loss is much more dominant than the conduction loss.
То же из переводной версии:
Когда такая топология была впервые представлена, она не получила большое внимание в связи с контринтуитивной концепцией, что повышение циркулирующего тока в первичной обмотке с шунтирующей индуктивности может быть полезным для работы схемы. Тем не менее, он может быть очень эффективным в повышении эффективности для применения высокого входного напряжения, где потери на переключение гораздо более доминируют, чем потери проводимости.
12.04.2018, 16:58
Сообщение от H4LF
Хороший вопрос. Затру
Сообщение от H4LF
Скажем так, режим будет несколько меняться - все же сопротивление нагрузки влияет на частоту резонанса.
Я имел в виду - что данная схема БП Ямахи не стабилизирует выход (нет обратной связи) и не убирает пульсации сетевого напряжения. ИМХО.
12.04.2018, 17:07
Сказал спасибо: 865
Сообщение от H4LF
Откуда-то запомнил, что выше резонанса уже жёсткое переключение транзисторов.
12.04.2018, 17:22
Сообщение от zoog
Ниже резонанса.
12.04.2018, 17:43
Сказал спасибо: 865
Ниже резонанса.
Как?? На всех картинках рег. х-ки лежат ниже резонанса.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
