12.04.2018, 17:54
Сказал спасибо: 2,587
Сказали Спасибо 2,587 раз(а) в 1,911 сообщении(ях)
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от zoog
Как??
Если вспомнить, что софтстарт происходит на высокой частоте, которая затем понижается - то уже понятно, что софтстартовая частота выше резонанса, и при этом не жесткое переключение должно быть априори - ведь это же называется так - софтстарт.
Не знаю, о каких картинках Вы ведете речь, но в #116 резонансная частота - около 30 кГц - где горб.
12.04.2018, 18:13
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
В той же АН-4151, рис. 10.
12.04.2018, 18:15
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Я имел в виду - что данная схема БП Ямахи не стабилизирует выход
Ну да, через оптопару там вроде бы только включение+защита. Видимо, стабилизировать там нет необходимости.
Скажем так, режим будет несколько меняться - все же сопротивление нагрузки влияет на частоту резонанса.
Режим конечно будет меняться, но изменения частоты резонанса я не наблюдаю в доках(в тех AN что уже просмотрел). Частота резонанса (f0) это не там где бугор на графике (он-то перемещается при изменении нагрузки), на приложенной картинке частота резонанса -- это 1Fr1. Есть другой резонанс, но он где-то левее бугра.
Сам в "железе" это не исследовал, да и вообще резонансниками не интересовался ранее.
Сообщение от zoog
На всех картинках рег. х-ки лежат ниже резонанса.
Можно пример такой картинки (для LLC конечно, а то в AN-4151 как ниже так и выше резонанса, того, который f0)?
12.04.2018, 19:23
H4LF, да, похоже я попутал резонансную частоту с той частотой, выше которой работает в ZCS.
12.04.2018, 19:25
Сказал спасибо: 865
Сообщение от H4LF
Не совсем понял суть вопроса, я имел в виду верхнюю, постоянную частоту (Ls*Cr). Заранее могу согласиться, что был неправ, с резонансниками знаком плохо.
12.04.2018, 20:29
Сказал спасибо: 34
Yuri222, так выше по частоте вроде ZVS, а не ZCS, опечатка?.
zoog, что такое Ls? В AN-4151 тоже имеют ввиду верхнюю частоту, которая f0 (определяемая Lr и Cr) (из переведённого):
LLC резонансный преобразователь может работать на частоте выше или ниже резонансной частоты (fo), как показано на рис. 10. Рис. 11 показывает временные диаграммы токов в первичной и вторичной обмотках трансформатора для каждого режима работы. Работа ниже резонансной частоты (случай I) позволяет мягкую коммутацию выпрямительных диодов на вторичной стороне, в то время как циркулирующий ток является относительно большим. Циркулирующий ток возрастает всѐ болльше, по мере перемещения рабочей частоты вниз от резонансной частоты. Между тем, работа над резонансной частотой (случай II) позволяет свести к минимуму циркулирующий ток, но диоды коммутируются не мягко. Работа ниже резонанса является предпочтительной для применения при высоких выходных напряжений, таких как панели плазменного дисплея (PDP) телевизора, где достаточно серьѐзны потери, связанные с обратным восстановлением диодов выпрямителя. Работа ниже резонанса также имеет узкий диапазон частот по отношению к изменению нагрузки, так как частота ограничена ниже резонансной частоты даже при отсутствии нагрузки.
С другой стороны, работа выше резонанса имеет меньшие потери проводимости, чем работа ниже резонанса. Она может показать лучшую эффективность для приложений с низким выходного напряжением, таких как жидкокристаллический дисплей (LCD) телевизора или адаптер ноутбука, где диоды Шоттки доступны для вторичной стороны выпрямителей и проблемы, связанные с обратным восстановлением, незначительны. Тем не менее, при работе выше резонансной частоты может привести к слишком значительному увеличению частоты в состоянии малой нагрузки. Выше рабочей частоты требуются пропуски частоты, чтобы предотвратить слишком большое увеличение частоты коммутации.
ЗЫ: как будто я с ними хорошо знаком...
12.04.2018, 21:16
Сказал спасибо: 865
Сообщение от H4LF
zoog, что такое Ls?
Индуктивность рассеяния, stray.
12.04.2018, 21:25
Сказал спасибо: 34
zoog, на схемt выше Ls = Llkp?
Lr - индуктивность первичной обмотки при замкнутой вторичной.
Lp - индуктивность первичной обмотки при разомкнутой вторичной.
12.04.2018, 23:37
Сказал спасибо: 865
Сообщение от H4LF
Обе, lkp, lks, leak=stray
13.04.2018, 03:02
Сказал спасибо: 34
zoog, как это - обе? Они что - одинаковые в Т образной схеме замещения? Там есть ещё и третья, которую можно измерить непосредственно - Lr (она и используется в расчёте резонансной частоты)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
