27.07.2018, 18:20
Сказал спасибо: 2,587
Сказали Спасибо 2,585 раз(а) в 1,909 сообщении(ях)
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от Ан-162
Это я получил минус
Это понятно - как в БП телевизоров с немосфетами.
Сообщение от Ан-162
Сквозняк тогда получается. Короткие мощные импульсы
Не может такое быть из-за в мосфеты встроенных диодов?
При закрытии верхнего ключа - deadtime - из-за самоиндукции открывается не очень хороший (др. словами - плоховатый) диод нижнего мосфета - провал в точке соединения ниже нуля вангую на вольт-полтора.
Попробовать снаружи Шотки прикрутить? - если бы мосфеты грелись - то да, а так Ваше решение дешевле и элегантное. Ну, на десятке-другом ампер, может - и надо было бы Шотки, хз.
Сообщение от Ан-162
при попытке поставить IRF3415
А умощнить выходы парочками рпр - прп транзисторов?
Но не на 2-ампернике, есс-но. Если бы больше тока нужно было бы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.07.2018 в 18:23.
27.07.2018, 18:26
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Но метод здесь уже другой, конечно
Чоппер ведь можно было сделать на 1м IRF640 + uc3842?
27.07.2018, 18:26
Сообщение от Yuri222
Ну, или кошерный вариант - поставить драйвера на мосфеты, у них вроде как проблемы с провалом выходной средней точки ниже нуля до -5 вольт (или около того) решены, если память не изменяет.
27.07.2018, 18:28
Сказал спасибо: 865
Нижний ключ здесь работает как диод, его по идее можно заменить на мощный фаст/Шоттки.
27.07.2018, 18:28
zoog, на 2 ампера и 20 вольт выхода - как бы да, внешний Шотки добавился бы.
Но тут не нужно заниматься стабилизацией цепи ОС, и для низких вых напряжений (если вдруг бы нужно было) - синхронное выпрямление на мосфете, оно лучше, чем на Шотки.
27.07.2018, 18:30
Сказал спасибо: 865
Просто чувствительнось уменьшена, старые серии позволяют -3В, новые -5 емнип, требования к монтажу ниже. На таких частотах и токах не критично.
27.07.2018, 18:32
Сказал спасибо: 865
На токах в десятки ампер, но не в простом устройстве. Да и IRF640 не намного лучше обычного диода даже: 0,15Ом*3А=0,45В.
27.07.2018, 18:35
Сообщение от zoog
тем не менее - без отриц. запирающего напряжения на затворах -
Сообщение от Ан-162
Сквозняк тогда получается. Короткие мощные импульсы.
27.07.2018, 18:48
Сообщение от zoog
На токах в десятки ампер... Да и IRF640 не намног
Так и кто же спорит. Для десятков ампер -
что подразумевает использование мосфетов с намного более низким Rds
27.07.2018, 19:01
Сказал спасибо: 865
Смещение делается, чтоб за затворах не наводилась помеха от открывания другого плеча, не для ускорения рассасывания диодов.
Последний раз редактировалось zoog; 27.07.2018 в 19:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
