08.08.2018, 17:50
Сказал спасибо: 4,687
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от zoog
должен рассасываться за 400+нс, откуда 10 - непонятно
Это транзисторы поддельные, сопротивление канала около 0,5 Ом (должно быть не выше 0,15) и кристалл и емкостя соответственно меньше.
Применяю их в самых маломощных БП, на 0,5-1А при 12в.
09.08.2018, 10:20
Сказал спасибо: 2,587
Сказали Спасибо 2,585 раз(а) в 1,909 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Полсотни вольт за 10 наносекунд и ток ампер-два при большом изменении площади контура могут дать хороший всплеск напряжения.
Вот прикинул - при индуктивности земляного контура 100 наногенри на такой скорости переключения всплеск напряжения будет около 10-ти вольт.
При этом надо учесть, что даже заливка земли большим широким полигоном не гарантирует низкой индуктивности цепи, т.к. высокочастотный ток может распространяться по узким "каналам" в этом полигоне - в зависимости от прокладки цепей, для которых ток, распространяющийся по земле, является возвратным.
11.08.2018, 02:01
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Остаётся только понять, почему не защёлкивается драйвер, у него макс. допустимая просадка там 5В емнип (в ДШ не нашёл этого параметра, может, ошибся).
14.08.2018, 10:13
Сообщение от zoog
Можно предположить, что просто не успевает.
Этот провал не из-за мощного тока, а из-за ВЧ колебаний, образованных паразитными емкостью диода и индуктивностью проводников - длительность его около 5 наносекунд всего. А паразитная тиристорная структура внутри драйвера, как я понимаю, наамного более медленная.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.08.2018, 15:27
Сказал спасибо: 865
Эти провалы всегда были импульсными, из-за паразитного выброса (колебания - лишь следствие его). Не постоянкой же драйверы жгутся. Тиристор там состоит из биполярных транзисторов, у которых задержки включения нет. Зато есть паразитные ёмкости, которые, видимо, не дают нарасти току до защёлкивающих значений.
14.08.2018, 22:16
Задержка включения у биполяров есть, просто она очень маленькая, по сравнению с задержкой выключения (на порядки)
14.08.2018, 22:25
Сказал спасибо: 865
Задержка на выключение - это реальный промежуток времени, в течение которого транзистор практически неуправляем (для маломощных ВЧ транзисторов это порядка десятков-сотен нс емнип), а включение происходит сразу, но плавно за счёт паразитов, если нас интересует определённый уровень тока (включния триггера в данном случа) - то он будет достигнут с задержкой. Это для протокола
15.08.2018, 10:22
Сообщение от zoog
5-10 нс (как в данном случае) и сотни нс (когда драйверы защелкиваются) - разные вещи.
Такие разные по времени процессы, вполне вероятно, обусловлены разными физическими причинами.
Более того - я не совсем уверен, что этот провал в 10 вольт драйвер вообще "видит" - т.к. у нас нет осциллограммы, что творится на мощной земле драйвера.
30.08.2018, 08:42
Сказал спасибо: 865
Ну, я бы сказал не сотни, а десятки нс - за это время триггер успеет захлопнуться, ломать ведь не строить - время включения меньше времени рассасывания.
Насчёт процессов не понял..
У данного драйвера земля одна (пин 4), и нет никаких условия для того, чтобы иголка с силовой части не достигла 6го пина. Кстати, защёлкивание может вызвать и сама скорость изменения напряжения - внутренние паразиты же.
30.08.2018, 10:17
Сообщение от zoog
Это так может казаться - про влияние разводки я уже писал.
Даже если залить целый слой землей - может не спасти, ВЧ токи не движутся по всей площади, а лишь по ограниченному кусочку. Ну и частота колебаний этих выбросов (под сотню мегагерц) заставляет предположить, что эти выбросы - не есть результат паразитных индуктивностей и емкостей собственно элементов схемы. А какой-то другой процесс. Предположительно - м.б. то, что сказано выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
