17.09.2017, 17:15
Сказал спасибо: 70
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Честно сказать большинство проблем решает токоограничивающий резистор на 10W 10Om но опять же Ватт до 200 такой подход нормально, а потом я думаю вряд ли.
17.09.2017, 18:41
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vavan1983
но вот магнитопровод на хх и под нагрузкой сильно грелся
Значит сердешный с большими потерями да еще и витков небось недомотали на первичке.
Нагрев транзисторов - это по месту смотреть уже нужно. Если затворные резисторы больше сопротивления, чем надо, и при таком большом мертвом времени можно сквозняки словить.
Сообщение от GTK31
Зато там есть обратная связь с выхода влияющая на RC цепь.
Это всего-лишь защита от нерозжига лампы, причем триггерная (на VT1 VT2 собран тиристор, время несрабатывания защиты определяется емкостью С14)
Задержка "перескока" частоты определяется емкостью С6.
Сообщение от GTK31
Можно лишь как то влиять на контур заряда-разряда RC - цепи.
Вот именно. И больше ничего. Разве что полностью блокировать закоротив третью ногу на землю.
Сообщение от GTK31
Или лепить какую то схему снаружи и управлять от нее 2153, используя последнюю по сути как обычный драйвер полумоста.
Не выйдет. Нет ни раздельного доступа к управлению состояниями ключей, ни к длительности мертвого времени. А генерировать извне задающую частоту - смысл? Разве что при больших мощностях, чтоб получить строго одинаковую длительность импульсов на выходе, как у людей - поделив триггером.
17.09.2017, 19:10
Сказал спасибо: 70
Оборжёшься. Эта тема похожа на по часать левой ногой за правым ухом когда обе руки совершенно свободны. Используйте TL494+IR2101.
17.09.2017, 20:27
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Может быть получится сделать релейное регулирование, но контролировать только максимальное напряжение на выходе. При превышении-выключение. Трудно предположить где такое регулирование подойдет.
Последний раз редактировалось GTK31; 17.09.2017 в 20:44.
17.09.2017, 20:58
И дороже, и количество корпусов, содинений дает повышенную площадь на плате и пониженную надежность.
17.09.2017, 21:27
Сказал спасибо: 141
Предполагаю синусоидальную форму сигнала ...
Линейный режим работы.
Ключи солидные надо бы ...
Дроссель(и) ограничивающий(ие).
Возможно неравномерная длительность открытого состояния ключей.
Ан-162, Только для проверки гипотез .
17.09.2017, 21:44
Сказал спасибо: 1,848
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Ан-162
Как вариант, попробовать квазирезонансную схему включения.
В будущем и сам пробовать буду.
17.09.2017, 22:28
Сказал спасибо: 70
Ан-162, Вы в серийное производство может то и запустите бп на 2153 да вряд ли будут покупать. Есть очень известная и распространённая схема с ПОС на биполярных транзисторах используется в компьютерных БП и для питания осветительных приборов. Такой БП уже очень много лет выпускается многими фирмами. Лично для себя сейчас прорабатываю вот такую схемку по мне так не сложная. Протестировал общий режим работы до 200 Ватт. Дальше защита от КЗ. В отличии от схем с ПОС на биполярах схема на мосфетах при одинаковой нагрузки выделяет гораздо меньше тепла на ключах.
Как видно источник стабилизированный по напряжению и с ограничением тока. Гальваническая развязка между схемой управления и силовой схемой. Силовая часть с драйверам имеет независимую самозапитку правда нагрев токоограничивающих резюков имеет место но под обдувом это не критично. Ну соответственно софт старт из защита КЗ. Для работы нужен отдельный источник питания.
17.09.2017, 23:21
Тема вовсе не о серийном производстве, я чисто для себя, уяснить, можно ли так прикрутить к 2153 регулировку, делюсь идеями с народом. (хоть бы китайцы не читали, а то через неделю будем на али уже их видеть)))
Сообщение от dosdos622
Скажу по секрету, она уже реализована (не мною) и растиражированная в кол-ве примерно 400 экземпляров, сколько-то лет катается по рельсам у нас в подземке (в составе изделия, а не как отдельный БП). Два отказа за время эксплуатации. (со слов разработчика)
Но там электронный трансформатор, с LC контуром на выходе, для получения высокого напряжения, регулировки нет, только защита.
Да зачем такие сложности-то?
Пару сотен ватт и трехтранзисторный БП выдаст, а он в несколько раз проще и надежнее (электролитов на горячей стороне вообще нет, кроме сетевой банки) и имеет все Вами перечисленные плюшки.
Это по-сути блокинг-генератор-обратноход, к которому тоже прикрутили управление.
И для работы ему НЕ нужен
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.09.2017 в 23:26.
18.09.2017, 02:20
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
то уже при нынешнем состоянии дел нет проблем работать на 200-300 кГц
Кто может работать с такими частотами, не станет экономить пару баксов на ШИМе.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
