23.09.2017, 15:23
Сказал спасибо: 4,687
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от true71
как результаты?
2153 на работе у коллег взял, лежит на столе, ждет когда у меня будет время с ней поиграться. И осцилл надо чтоб был свободен к тому моменту...
20.10.2017, 10:19
Схема из второго поста.
R1 уменьшен до 100 Ом, на управлении переменный резистор.
При подходе к 600 кГц импульсы исчезают.
Переменник при этом ~400 Ом. (общее ~0,5кОм)
Правда, микруха китайская походу - DTдолжен быть ~1,2мкс, а он ~0,75мкс.
Но главное, что принцип работает.
На не-китайской импульсы исчезнут в районе 400кГц.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
20.10.2017, 12:22
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Китайские микры круче...
20.10.2017, 22:15
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Ан-162, а для какой нагрузки такой источник предназначен? Какие в нем будут диоды и сердечник трансформатора?
21.10.2017, 01:20
Сообщение от GTK31
В принципе, для любой.
(до 300Вт Рвых я думаю без дополнительных драйверов выходы должны потянуть)
Но лучше, конечно, чтоб режимы были от х.х. сразу на 70-100% нагрузки.
При этом для уменьшения потерь на х.х. можно отрегулировать ОС так, чтоб ее "колбасило" и работа шла пачками импульсов, а под нагрузкой - непрерывно.
Сообщение от GTK31
Такие-же, как и в остальных, промышленно выпускаемых.
Вас что-то смущает? Наверное, частота 400-500кГц?
Это зря.
Современные ферриты вполне допускают работу на таких частотах:
Поскольку сердечник трансформатора работает в сильных полях при большом размахе магнитной индукции, то целесообразно выбирать так называемые “силовые“ марки марганец-цинковых ферритов, например, N87 или N97 производства Epcos до частоты 500 кГц или N49 до 1 МГц или их аналоги производства других фирм.
источник
Но дело даже не в этом, а в том, что при увеличении частоты в несколько раз, размах индукции и площадь петли гистерезиса, от которой зависят потери на перемагничивание, также уменьшаются в несколько раз. (напряжение то прежнее) А т.к. потери на вихревые токи в современных ферритах незначительны, то общие потери в феррите если и возрастают, то не сильно.
Что же касается диодов, то ситуация схожая.
Возрастание динамических потерь компенсируется снижением потерь проводимости, т.к. выходной ток-то снижается.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.10.2017 в 01:47.
21.10.2017, 20:23
Сказал спасибо: 182
Ан-162, для n87 например при одинаковом значении индукции потери в магнитопроводе при частоте 100 кгц и 500кгц отличаются примерно в 10 раз. При частоте 500 кгц допустимая индукция (с учетом допустимого перегрева) существенно ниже чем при 100 кгц. Это определяет требования к проектируемому трансформатору.
Насчет быстродействующих диодов для достаточно мощной нагрузки интересно посмотреть как они будут себя вести на таких частотах.
Надеюсь на продолжение темы
23.10.2017, 11:09
Сообщение от GTK31
Вы наверное не услышали меня.
При повышении частоты в два раза, например, индукция АВТОМАТИЧЕСКИ падает в два раза, потому что напряжение, подводимое к индуктивности, остается неизменным. (в первом приближении просадку на сетевом лите и колебания напряжения в сети не учитываем)
23.10.2017, 19:54
Сказал спасибо: 182
Ан-162, при увеличении частоты в 5 раз индукция при одном и том же напряжении и количестве витков уменьшится тоже в 5 раз. Удельные потери при этом в сердечнике удвоятся. Но это для случая шима.
Другое дело, что у вас чим и мощность на выходе с увеличением частоты снижается, поэтому потери в сердечнике наверное не будут больше чем на низкой частоте.
24.10.2017, 15:12
Вот я об этом и говорю.
14.11.2017, 21:48
Сказал спасибо: 225
Вставлю свои пять копеек...
Поразмыслив, пришёл к выводу - что, если что-то изменять, теряется первоначальный смысл, лучшее - враг хорошего... А стоит ли? Что я жду от "лучшего" контроллера? - драйвер+регулировка/стабилизация/защита+КПД. Защита пугает всем - превышением тока транзисторов выше их порога, - из-за насыщения, - из-за превышения потребления и др. Короче всё сводится к тому - что надо контролировать выход, и в первую очередь - ток транзисторов (обоих). Для этого делается токовые резисторы в истоках. Слежение за этим током решает все остальные пролемы. Но где вы видели такие контроллеры? Я - ни где, если найдёте - посоветуйте. Я нашёл пару драйверов с сенсором в обратке, но это скудно, да и ток у них маленький а стоимость огромная, проще сделать на DT или SD. Но, если с этих токовых резисторов пустить ОС на частото-задающий конденсатор (через оптрон, думается), то тогда можно опережать текущий период и переключать осциллятор раньше. При этом, естественно, произойдёт увеличение частоты. Увеличение частоты, как и при ЧИМ-регулировке, уменьшает КПД. Естественно - это не вариант. Если хочется оставить частоту "родной", то придётся "обойти осциллятор", то есть - подать сигнал от другого, рекомендую - ФАПЧ и колебательный контур. Это, как минимум, увеличит КПД ключей, и сохранит КПД трансформатора. Далее, контур может пойти вразнос, чтоб этого не происходило - срабатывает защита по току и ОС. И последний, самый главный аспект - регулировка. Конечно, думается что можно осциллятор прерывать как хочется, но здесь, раз есть ФАПЧ, то можно делать пачки импульсов, числоимпульсная модуляция. Чтобы сохранялась генерация в колебательном контуре - он должен быть параллельным, и иметь датчик напряжения. При правильно выбранном режиме превышения тока через токовый резистор не будет. Что скажете?
Я на IR2153 такую штуку собирать не буду - выход драйверов никакой, заинтересовался контроллером L6599D - 800мА против 250 у IR2153, - рекомендую.
Прицепом, если не затруднит, осветите проблему: Купил одну IR2153 для пробы и она не заводится: транзисторы открываются сразу - насквозь, накоротко, лампа последовательно питанию загорается сразу, не пойму - почему. Не открываются - если убираю частотозадающий конденсатор. Пробовал несколько менять - одинаково. Конденсаторы 1-3нФ, резистор - 20К, трансзисторы - P10NK60Z. Без нагрузки/с нагрузкой - не влияет. Куда копать?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
