14.11.2017, 22:58
Сказал спасибо: 70
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Ладно вам народ пугать. UC3846 со своим встроенным компаратором защёлкой и к нему GDT и трансформатор тока и будет счастье. Пожалуйста заводите ОС по напряжению а ТТ с встроенным компаратором спасет от перегруза и КЗ.
Сказали "Спасибо" vavan1983
15.11.2017, 07:58
Сказал спасибо: 225
Сообщение от vavan1983
UC3846...GDT
Вы отдаёте себе отчёт о качестве результирующего сигнала? После ТГР опять надо будет разделённые драйвера ставить. Зачем вообще тогда ставить дорогостоящий контроллер, если можно поставить TL494, ТГР и драйвера...
...ТТ с встроенным компаратором
Не ассоциирую спросони - что это?
15.11.2017, 18:20
Сказал спасибо: 70
Сообщение от _Cahes_
Вполне отличные сигналы получаются на затворах проверенно. Тоже до не давнего времени сомневался в GDT но реально это дело.
15.11.2017, 18:21
Сказал спасибо: 70
не чего описка.
15.11.2017, 20:51
Сказал спасибо: 225
Это звучит коварно...
Так проверять же надо, сравнивать - что лучше - ТГР, который только на передаче потеряет половину мощности, драйвер на двух биполярниках или специализированый драйвер? Сравнивайте, сравнивайте.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 15.11.2017 в 21:38.
15.11.2017, 22:15
Сказал спасибо: 70
Да сравниваю уже, пока 1:0 в пользу GDT. Процесс пока не окончен выводы делать рано. Испытал вот такую схему работает стабильно вопросов нет НО и на перво-начальной стадии подопытный GDT пока не уступает.
15.11.2017, 22:18
Сказал спасибо: 70
Как всё закончу снимки с осла и фотки надеюсь выложу, если лень не обуяет.
16.11.2017, 07:05
Сказал спасибо: 225
Да, это хорошо.
Я на это счёт обладаю только теорией. Полезно выработать методы сравнения. В частности, мне кажется, имеет смысл ввести транзисторы в граничный режим по температуре и сравнивать температуру. То есть надо собрать схему не на драйвере после трансформатора, а с непосредственным подключением трансформатора к затворам (по идее текущего вопроса - вы именно такую систему должны были бы сделать). То есть, я думаю, надо взять UC3846, нижний выход подать на нижнее плёчо полумоста напрямую, верхнее - через ТГР на мосфет верхнего плеча. В таком случае мы гарантируем работу транзисторов при одинаковых условиях.
А вот то - что вы собрали - не надо, не интересны осциллограммы и фотки, попустите, это же не соответствует вопросу.
16.11.2017, 07:50
Сказал спасибо: 70
_Cahes_, вы какой хитрый
Конечно драйвер в таком сравнение выигрывает. Может лучше на оборот пусть верхний ключ через бутстреп работает.
16.11.2017, 13:05
Сказал спасибо: 225
ТТ с ... компаратором спасет от перегруза и КЗ.
Давайте так - он спасёт от небольшого перегруза, а если будет КЗ, то команда пойдёт через ОС на закрытие, а уже открытый транзистор от предыдущей команды будет терпеть перегрузку, а равно трансформатор, выпрямитель и т.п. Выключить транзистор в "этом такте" может только токовый датчик, пославший сигнал в текущем импульсе на регулировку ШИМ (сенсор) для текущего импульса.
вы какой хитрый
Я - нормальный, а вы поступили необосновано, по мнению - неоправданному, бездоказательному, чреватому на ошибки. Я это называю - "женское начало". К сожалению, форум (и быт) пестрит "специалиставми", "имеющими мнение", но при этом - не порядочны.
Вы понимаете - что говорите? Или я не так понял? Вы хотите землю контроллера кинуть на серёдку транзисторов, и тогда верхний транзистор становится "обычным", а нижний - не имеющим гальванической связи? Тогда через резистор это стартовать не получится, нужен будет отдельный блок питания для контроллера. Я не вижу преимуществ. Если я не правильно понял - прошу поправить.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 16.11.2017 в 13:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
