16.11.2017, 14:12
Сказал спасибо: 2,587
Сказали Спасибо 2,585 раз(а) в 1,909 сообщении(ях)
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от _Cahes_
1. Давайте так - он спасёт от небольшого перегруза, 2. а если будет КЗ, то команда пойдёт через ОС на закрытие, а уже открытый транзистор от предыдущей команды будет терпеть перегрузку, а равно трансформатор, выпрямитель и т.п. 3. Выключить транзистор в "этом такте" может только токовый датчик, пославший сигнал в текущем импульсе на регулировку ШИМ (сенсор) для текущего импульса.
3. А разве датчики (тот же ТТ, к примеру) что-то включают-выключают? Или Вы так замаскировали, что контроллер по сигналу датчика что-то сделает?
1. Если спасет от небольшого перегруза - значит, не допустит большого?
2. Я так понимаю, что если в контроллере заложена такая фича - спасать от КЗ. Или если схемотехнически вывернуться при использовании менее "навороченного" контролера.
Ибо при кз датчик как раз говорит о недостатке напряжения на выходе, и "требует" через ОС подбросить мощи. Что контроллер и выполнит, если не может отличить состояние КЗ от рабочего режима.
16.11.2017, 18:45
Сказал спасибо: 70
_Cahes_, Таких как ты гениев зазнаек ставящих себя выше всех на этом сайте дохрена. Больше с тобой общаться я лично не хочу пока.
17.11.2017, 10:27
Сообщение от Ан-162
Критиканов прошу воздержаться от излияния желчи в теме.
А ложечку конструктивного дегтя с Вашего позволения?
Сообщение от Ан-162
Если частоту задрать, импульсы можно сузить до иголок.
Исчезают ли они полностью - не знаю, не проверял пока. Должны.
И поиметь проблемы с зарядом бустстепного конденсатора (0,1 мкф между Vb и Vs).
Следствием чего возможно "квазиудлинение" "нижнего"импульса (когда нижний мосфет открывается, а верхний - нет) и работа верхнего мосфета не в ключевом режиме. К сожалению, подробностей работы защиты от этого в даташите нет, но блоксхема явно намекает, что такое - реально.
Кроме того - выходные токи драйверов мосфетов явно говорят о нежелательности/невозможности работы этой микросхемы на задранных частотах (похоже, большое выходное сопротивление каскадов). Косвенно об этом говорит строчка в даташите, где приведен номинал резистора для частоты генератора всего лишь 100 кГц.
Тем не менее - если этот режим кратковременный (т.е. старт - и дальше на какой-то нагрузке, чтобы частота была приемлемой для микрухи) + приклеить кусочек жести для охлаждения...
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.11.2017, 09:45
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Попробовал поуправлять 2153 с помощью внешнего генератора.
Отключил частотозадающую цепь и на её вход (для сохранения пилы) подал генератор.
Предполагал управлять выходом с помощью изменения скважности входных импульсов.
Результат-сигнал на выходе появляется только в пределах нескольких ограниченных полосах частот и при небольших изменениях скважности.
Что недостаточно для моих целей(предполагал использовать LO для нижнего мосфета с трансом в стоке).
30.11.2017, 10:47
Сообщение от mahacytl
У меня как-то проскочила такая же мысль, но быстро от нее отказался - из-за высокого выходного сопротивления 2153.
30.11.2017, 10:49
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Yuri222
Конечно.
Питать в таком варианте нужно от гальваноразвязанного источника верхнее плечо.
Я в своем эксперименте (насчет "исчезают ли иголки полностью" ) питал верхнее плечо впараллель нижнему, непосредственно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.12.2017 в 10:45.
30.11.2017, 11:49
Сообщение от Ан-162
И при этом еще остается
Сообщение от Ан-162
Стимул есть и в денежном эквиваленте. (см. скрин)
30.11.2017, 14:41
Остается.
Потому что это уже другой вопрос - как питать верхнее плечо, если в драйвере с бустрепным питанием нужно схлопывание импульсов до полного их исчезновения.
В любом драйвере при таких условиях встает этот вопрос.
Так что не путайте теплое с мягким.
30.11.2017, 15:41
Сообщение от Ан-162
Драйверы (вернее - контроллеры) со стабилизацией выходного напряжения имеют обходной маневр на тот случай, если требовалось бы слишком заузить импульсы для сохранения выходного напряжения на нужном уровне - переходят на пачки импульсов.
Думаю, все же дешевле будет применить такой
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.11.2017 в 15:57.
30.11.2017, 16:30
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Есть такая МС как IRS2530. Так вот у нее есть вход для дим.
И ничего не надо прилеплять к МС, и все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
