Непрочитано 06.12.2017, 17:49
geodx
geodx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансимпедансный усилитель
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
geodxИли обязательно нужно, чтобы вывод фотодиода сидел на земле?
Так это классическая схема подключения светодиода - вывод на земле. А что в этом плохого, земля шумит сильно?
А если купить микросхему опорного напряжения Vfer (которые применяются для АЦП), это будет нормально?
Последний раз редактировалось geodx; 06.12.2017 в 17:52.
geodx вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 18:37
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
geodx, просто спросил - так ли уж нужно, чтобы вывод фотодиода был на земле? А так да - земля может "шуметь" и может даже сильно - смотря что, где и как к ней ещё подключено и какие токи текут.
Специальный источник опорного напряжения - это конечно хорошо, но если не нужна сильно большая стабильность смещения, то можно обойтись хоть TL431, или даже стабилизированным напряжением питания. Ну и если сомневаетесь - можете посмотреть в симуляторе - как сильно будет влиять изменение Vref на изменение смещения. Хотя в случае смещения напряжением на неинвертирующем входе - это и так прикинуть очень просто.
В общем - всё зависит от требований к усилителю. В том числе зависит и разводка всего этого дела. А то может придётся делать что-то вроде такого:
H4LF вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 06:19
geodx
Накидал схему, никак не реагирует, неинвертирующий вывод заземлен и на нем всегда нуль.
Миниатюры:
Название: трансимп со смещ.jpg
geodx вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 12:34
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от geodx Посмотреть сообщение
А как-же иначе, если он заземлён...
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 17:07
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Накидал схему
Чё, реально 150 МОм подстроечник нашли?
true71 вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 21:47
geodx
Конечно нет. 1.2 МОм.
При 150 МОм симулятор лучше работает.
geodx вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 23:46
geodx
Дааа! Схема из поста 85 работает нормально!
Смещение ползает туда-сюда, только вместо переменного резистора 20 ом нужно поставить 200.
geodx вне форума
Каменный усилитель VS ламповый звук radioded Аудиотехника 1486 19.03.2016 23:08
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Трансимпедансный усилитель с "добавочкой" - как называется такая схема? airs Электроника - это просто 32 12.03.2013 20:37
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
