15.11.2017, 00:26
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Трансимпедансный усилитель
Сообщение от johanh
Возбуждение усилителя на высокой частоте.
Я не поспеваю за мыслью. Пожалуйста, сформулируйте её более развёрнуто: - какой ОУ (VFB, CFB, Full differential, Chopper, etc.);
- какая схема усилителя (инвертор или нет, коэффициент усиления);
- механизм возбуждения;
- граничные условия возбуждения - в виде соотношений между импедансом источника сигнала, цепей ОС и, если влияют, параметрами входов ОУ.
Экзорцист 40-го уровня.
15.11.2017, 02:26
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
15.11.2017, 04:38
Сказал спасибо: 141
Сообщение от H4LF
как связано прямое подключение входов ОУ к источнику напряжения (с малым сопротивлением) с возбуждением усилителя?
H4LF,Практики достаточно по этому поводу.
А вот это ты нам объясни.А мы послушаем.
Почему это на операционники ставят интегрирующие звенья по входу и по выходу.
15.11.2017, 04:52
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Зачем?
Мне хочется это от тебя послушать.
Зачем это производители дают рекомендуемое подключение опреционного
усилителя.
15.11.2017, 09:58
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от МВА
Я вижу, что мы преобразователь тока в напряжение так разобрали по "косточкам", что уже все мысли и слова закончились.
У меня не закончились, но я в цейтноте по времени, поэтому нет пока возможности ответить. Но вы с H4LF и так здорово поработали, мне почти ничего не оставили.
15.11.2017, 13:15
Сказал спасибо: 74
Думал уже все, но посетила меня еще одна идея. Решил я проверить, как влияет входное сопротивление ОУ в схемотехнике, где сопротивление в цепи обратной связи и где фотодиод генерирует прямо на резистор. Если внимательно присмотреться, то даже при 10к входного импеданса ОУ "полет нормальный". При 1к входного сопротивления, я проверял, на выходе напряжение 0,99в.
А при схемотехнике, где фотодиод генерирует на резистор - схема нормально работает при входном сопротивлении от 10 гигаом. Можно, конечно, подстроить ток на светодиоде, но тогда будет другой световой поток. Я, думаю, что это убедительный аргумент в пользу схемотехники с резистором в цепи обратной связи.
15.11.2017, 16:23
Сказал спасибо: 34
МВА, Кирхгоф же. Например во втором скрине, где 2МОм входное - напряжение на неинвертирующем входе при токе фотодиода в 1 uA получается:
U = Id*R1*Rвх/(R1+Rвх) = 0,000001*1000000*2000000/(1000000+2000000) = 0.66(6)вольт
Вот это напряжение и есть на выходе ОУ. По сути - это повторитель напряжения, возникающего на резисторе R1 от прохождения тока фотодиода, и входное сопротивление ОУ в этом случае сильно влияет, так как сопротивление источника сигнала велико (1МОм в данном случае). Чем бóльшая часть тока идёт не через R1 (через вход ОУ), тем больше погрешность преобразования.
До "всё" ещё далеко, как минимум есть ещё вопрос устойчивости и другие
15.11.2017, 17:43
Сказал спасибо: 74
Ну, я знал об этом. Поэтому и решил загнать две схемы в симулятор. С резистором в цепи обратной связи я опускал импеданс до 100 ом и на выходе все-равно меньше 0,99 вольт не опускалось. Таких паршивых ОУ, наверное, и не найти.
Сообщение от H4LF
Повторитель, но есть еще одна задача без которой фотодиод работать не будет. Он поднимает напряжение на катоде фотодиода. Если катод отсоединить от ОУ и посадить на землю, то фотодиод выдаст напряжение около одного вольта, а на большее у него не хватит ЭДС.
Последний раз редактировалось МВА; 15.11.2017 в 17:58.
15.11.2017, 19:02
Сказал спасибо: 61
Подкину для прочтения: раз и два.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
15.11.2017, 22:07
Сообщение от avp94
Спасибо за схему на рис. 10. Весьма изящно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
