28.01.2018, 01:03
Сказал спасибо: 99
Re: Плата синхронизации для ЭПУ-1, очень нужна помощь
Сообщение от Евгений Ф
Проблема с платой синхронизации работающей с ЭПУ-1 1 4847Д и ЭПУ-1 2 4047М. Специалисты не могут отремонтировать.
Найдите других специалистов.
Там деталек-то не много (микросхемы, электролиты, транзисторы и диоды). Можно тупо все поменять за один день. Тем более, что микросхемы уже на панельках.
Интересно просто, можно сейчас где-нибудь такие реле достать.
P.S. А проблема точно именно в этой плате?
Сказали "Спасибо" Godzilla82
28.01.2018, 09:49
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Godzilla82
А что обязательно герконовые (тише щелкают? ) там ремонт для радиокружка.
28.01.2018, 11:45
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Завод ЖБИ, "ОПС-Шилово", Шилово Рязанской области, (49136) 2-28-05
Служба КИПиА, доп. номер 112.
Вроде когда-то были такие приводы с документаций, может и сейчас остались, связывайтесь.
Сказали "Спасибо" AleksandrS_59
28.01.2018, 19:01
Сказал спасибо: 149
Зачем "достать"? Вполне официально продают
https://www.chipdip.ru/catalog/popul...uggest_popular
Насчет РЭС55 не скажу, но на похожих герконовых РЭС64 у меня неоднократно наблюдались внутренние обрывы катушек.
А в 90-е, бывало вместо сгоревших 140УД20 в пластмассе нагло засовывал по 2 шт. 140УД7 в металле, в те же дырочки. Смотрелось неприглядно, но всё работало.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
29.01.2018, 08:36
Сказал спасибо: 742
если "специалисты " не могут отремонтировать довольно простую плату , то нужно либо менять специалистов , либо способ мотивации оных.
По платам , и приводу - скорее всего это Чебоксарский завод, но в чем смысл это знать ?
при желании плату можно подключить и проверить на столе, без схем, поэлементно.
Схемы на привод ЭПУ и способы его ремонта и диагностики легко ищутся гуглом.
Ищите грамотного спеца, пока ваши "специалисты" не доломали все окончательно.
29.01.2018, 11:31
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Да уж, Прокопьевск, как вспомню, так вздрогну - самые дурные привода из серии ЭПУ.
А по существу, я бы эти панельки выкинул нах, одно дело когда на столе работает, другое на оборудовании - вибрация, маслянная взвесь в воздухе и тд. Контакты реле элементарно проверяются не выпаивая, тока соблюдая полярность (согласно схемы), Емкостя - тоже. МС, ежли есть сомнения, банально меняются на новые но уже без панелек, при наличии запчастей, работы на замену - 2 часа, с перекураме.
30.01.2018, 09:33
Сказал спасибо: 4,687
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
