18.02.2018, 10:57
Сказал спасибо: 170
Re: Покритикуйте схему включения реле
va11,
пост 10, схема должна работать. Добавить резистор на 5 ком между катодом и у.е. тиристора,такой же резюк между базой транзистора и эммитером, и реле зашунтировать диодом. Получиться управление от 5 В, а на реле можно подавать 12В или больше.
18.02.2018, 13:53
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Дополненный вариант
18.02.2018, 14:04
Сказал спасибо: 74
А это нормально, когда нажимаешь на кнопку ОТКЛ., нагрузка включается на время нажатой кнопки?
Это же касается и поста 10.
18.02.2018, 15:11
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Добавить еще один n-p-n транзистор,коллектор на базу,эмиттер-на общий,а базу через резистор несколько кОм на общий.Этот транзистор будет шунтировать работу кнопки 2 при закрытом тиристоре.
Последний раз редактировалось aleks558; 18.02.2018 в 16:55.
18.02.2018, 15:20
Сказал спасибо: 67
Сообщение от МВА
"Это не баг, а фича." Запишем как возможность управления нагрузкой в импульсном режиме.
18.02.2018, 16:33
Сказал спасибо: 74
Сообщение от va11
За такую фичу в грузоподъемных механизмах, или где-нибудь в ответственных местах, те, кто эксплуатирует это оборудование помянут конструкторов "не злым, тихим словом". Да, и технадзору эту фичу не докажешь. Или представь, что эту цепь выключает концевой выключатель.
Последний раз редактировалось МВА; 18.02.2018 в 16:36.
19.02.2018, 00:06
Сказал спасибо: 170
Сообщение от МВА
для топикстартера надо бы сказать, что при нажатии на кнопку выключения реле не выключиться, пока кнопка нажата, а выключиться, когда ее отпустили. Если такое допустимо, все в порядке, если нет- придется усложнять схему либо выбрать другую
19.02.2018, 00:18
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Десятая тинька в sot3-6 и IRLML2402. Алгоритм - любой, "перец, сахар, соль - по вкусу"(с)
19.02.2018, 01:07
Сказал спасибо: 67
Сообщение от vidask
Разумеется приведенное решение меня полностью устраивает, иначе бы я отписался об этом.
19.02.2018, 07:54
Сказал спасибо: 827
Сообщение от va11
Есть радиопульт, выдающий сигнал 5В только пока держишь соответствующую кнопку.
Нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку 1 реле включалось, а при нажатии на кнопку 2 выключалось.
Придумал вот такую схему, ниже. Будет ли она работать, можно ли ее сделать проще?
Вложение 125358
Cамый простой вариант. Поляризованное реле. Выбор их большой. Включил одной кнопкой и другой
выключил. Ни какого потребления в режиме покоя. Снял напряжения схемы, контакты в последней комбинации. Есть импортные, миниатюрного исполнения на малые напряжения и токи коммутации.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.02.2018 в 09:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
