19.02.2018, 09:44
Сказал спасибо: 11,165
Re: Покритикуйте схему включения реле
цифровик, бритва монаха во всей красе , а за поляризованным реле уже и мощное поставить не проблема.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.02.2018, 10:26
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Я болдею просто от таких тем. Да поставь обычный тиристор самый моломощьный.
Будет тебе включение одной кнопкой. Другой выкл. Цепь обесточилась
тиристор выключился. Пока кнопку удержания не включил схема без напруги. Сделай свое питание
и подбери тип тиристора по вкл. управляющим напряжением.
...... а с вариантом на поляриз. реле можно вообще сделать на одной кнопке вкл/выкл. Один раз нажал оно перебросилось в одну сторону, второй в другую. И ни каких транзисторов. Просто один
электролит и резистор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.02.2018 в 11:17.
Сказали "Спасибо" цифровик
19.02.2018, 12:17
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
так........
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
19.02.2018, 14:51
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Всё что угодно, кроме классической схемы пускателя.
Сказали "Спасибо" Grigorich1
19.02.2018, 15:17
Grigorich1, а поляризованное реле и от него пускатель? Минимум деталей.
Классическая схема пускателя при таком управлении (с дополнительным контактом на самоблокировку) таки потребует ещё одного элемента на его выключение от второго канала.
А на РПС20 или аналогичных имеем сразу сухие контакты на выходе и возможность каскадного наращивания мощности нагрузки.
19.02.2018, 15:28
Сказал спасибо: 827
Grigorich1,
В программе мультисим хорошо моделируются магнитные пускатели. Есть раздел по силовой электротехнике. Сразу ставить можно магнит. пускач с катушкой по переменке, два тепловых контакта на три фазы и любой тип двигателя. Также есть и контакты автомата с установкой любых токов. Хоть с обмоткой тормоза по ротору. Единственное от протэуса модели не анимированные.
Смотреть работу только осциллографом. ( направление вращения )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.02.2018 в 15:36.
19.02.2018, 15:32
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mike-y-k
У РПС-20 контакты не расчитаны на сетевое напряжение, и ток коммутации у них не большой. Если только катушку на 12в или 36в пускача питать то можно. А вообщем эти реле прелесть. На моих картинках я выводил модель РПС-20 в программе мультисим, и имитировал неоновые лампы с малым током. В железе 220в
не советую коммутировать даже с мизерным током. А учитывая нагрузку - катушку пускача как индуктивную, то смотрите по таблице.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.02.2018 в 16:11.
19.02.2018, 16:57
цифровик, так про обсуждаемое реле только питание 12V известно от ТС, в остальном классический конь в вакууме.
Если нужно, то на контактах РПС20 транзисторный ключ можно вполне поставить для коммутации целевого реле .
19.02.2018, 18:46
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Да это все так. Вообще выбор этих РПС-20 по паспортам большой. С различными напряжениями срабатывания. Импульс срабатывания ( по длительности) правда надо на перекидку давать побольше. Вот тут его минус. Может не переключиться при коротком имп. С этим сталкивался. А так по практике применения его проблем
не было. То что в вакууме сама конструкция первый раз слышу. Что сам корпус запаян это да. Есть какие-то реле автомобильные, видел в инете. Тоже поляризованные. Катушки на 12в. Ток срабатывания по моему 150а в коротком импульсе. Этакий небольшой жучок по виду. По моему где то в цепи стартера стоит.
Сам не автомобилист, не знаю. Про вакуум. Тоесть хотите сказать что в вакууме искрового разряда не происходит как в мощных герконах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.02.2018 в 19:23.
19.02.2018, 21:22
Сказал спасибо: 271
Сам частенько пользуюсь типа такими
или такими
или такими
Последний раз редактировалось Grigorich1; 19.02.2018 в 21:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
