20.02.2018, 05:12
Сказал спасибо: 11,170
Re: Покритикуйте схему включения реле
цифровик вакуум тут от сферического коня в вакууме, которого мы и обсуждаем.
При необходимости растянуть импульс до нужного значения можно добавить один корпус 556 с двумя таймерами на выходе сигналов от приемника. Они сформируют нужные импульсы на выходе с гарантированной длительностью.
Тут ещё вопрос будет про нажатие сразу двух кнопок на пульте и обработку такой ситуации…
Grigorich1, только вот как это в варианте логики управления у ТС реализовать без дополнительных элементов в обвесе? У него таки два раздельных сигнала управления - On и Off с уровнем 0/5V.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.02.2018 в 05:21.
20.02.2018, 09:16
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mike-y-k
У меня РПС-20 работало не от кнопок по управлению. Даже уже не помню всех тонкостей моей схемы. Ну если коротко: надо было сохранить последнюю комбинацию
автоматики при выключении питания. Потом включить и что бы не нарушалась работа цепочки действий оператора на одном станке. Обычную логику что то нельзя было применять даже станочную 511 серии. Надо было сделать как можно проще и надежней. Тогда еще контроллеров не было. Делал сначала даже на шаговых искателях. Потом все уменьшил по габаритам. Было это наверное в середине 80 годов. Комбинация такая - включение
сразу двух лог. 1(5в) по обоим входам не могла произойти.
Ну попробовал в программе проиграть эту комбинацию. Вот результат:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.02.2018 в 09:33.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.02.2018, 12:01
Сказал спасибо: 827
Существуют Советские поляризованные реле РП4.5.7 Сейчас они выпускаются в пластмассовом корпусе. Это вообще супер реле с микроамперными токами вкл. Разные
модификации расположения якоря. Есть с нейтралью - РП5
Принцип их работы несколько другой. Управление не импульсное а потенциальное. Держит ток катушки. Не фиксированные. Сняли напряжение, якорь возвратился в исходное положение.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.02.2018 в 12:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
20.02.2018, 12:42
цифровик, тут именно поляризованное нужно, а не биполярное - управляющее напряжение у приемника на нужном выходе будет пока нажата соответствующая кнопка пульта.
А на поляризованных (правда не серийных, а заказных - в габарит корпуса DIP14, только немного повыше) реле делали в своё время блоки "памяти" - плата с реле 4х16 для 64 битного кода доступа .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.02.2018, 12:55
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Есть такие реле -EC2-3TNU. Данное реле управляется 3 В. 2 устойчивых положения, пререключение осуществляется изменением полярности напряжения на катушке. Ток управления очень малый. Существуют реле и на другие напруги.
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
21.02.2018, 13:19
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
РПС-20, РПС-20 ...
РПС-20 на приемке стоит 126 грн.
attiny10 - 15грн., irlml - 5грн. и 106 грн. Akegor-у, чтобы написал программу.
Последний раз редактировалось igor1000; 21.02.2018 в 13:27.
21.02.2018, 13:26
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от igor1000
+ пересылка attiny10 туда-сюда (акегору и обратно) для прошивки.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.02.2018, 18:59
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А что мешает поставить RS - триггер, к нему кондёр чтобы сбрасывал в нулевое состояние при включении, а на выход реле управляемое транзистором. Имеем устойчивую работу, переключение как только нажата кнопка на пульте, и схема всего из 5 деталей. Куда уж проще то?
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
22.02.2018, 08:17
Mithbuster, память последнего состояния при отключении питания с поляризованным реле таки уже решена, а с триггером нет .
ТС взял/держит длинную паузу, ждём от него комментариев по предложенному.
22.02.2018, 14:23
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
mike-y-k, я слежу за темой и в 19 сообщении уже откомментировал, что предложенные варианты меня более чем устроили.
На мой взгляд, лучшие варианты - с тиристором, как реализованный на доступных компонентах и на поляризованном реле,как наиболее соответствующий условиям задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
