22.02.2018, 17:16
Сказал спасибо: 11,170
Re: Покритикуйте схему включения реле
va11 Просто ответ был слишком кратким и его наверное не все поняли, а так разве что в последовательности: на поляризованном реле, на тиристоре, далее везде .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2018 в 17:19.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.02.2018, 18:06
Сказал спасибо: 827
va11,
Все таки самый лучший вариант который я показывал на тиристоре. Только у меня там
в нгрузке лампа. А вы поставьте просто резистор. Что бы ток шел по тиристору. И с этого резистора снимаете лог. 1 соответствующую питанию. Вот и все хитрости. Две
кнопки и все. Тиристор выберете типа если наши КУ 101 или ему подобные импортные.
Только кнопки надо разные. Одну с нормально замкн. контактами другую с разомкнутым. Но это не проблема я думаю.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.02.2018 в 18:18.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.02.2018, 12:15
Сказал спасибо: 1,046
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Я прочёл всё -- и чуть ли не в Форуме начал сомневаться.
Кто-то тут ведь сказал дело: стандартная схема упр-я маг.пускателями.
Т.е., реле с двумя контактами:
-- Один контакт исполнительный. Скорее всего, ему нужен нормально разомкнутый (НР). Вряд ли ему там требуется нормально замкнутый (НЗ).
-- А другой контакт реле, НР, используется, как блок-контакт.
Кнопка ПУСК = НР, кнопка СТОП = НЗ.
И ни одной детали воще не нужно.
Схему не рисую: мы же всё-таки на Казусе.
Упрощаем дальше:
ТС-ра устраивает поляризованое реле. Значит, ток нагрузки у него комариный. А если напряжение нагрузки такое, что на то же напряжение можно выбрать и обмотку реле, то требуется лишь реле с единственным НР контактом и те же две кнопки: НЗ и НР. Нагрузка подключена пар-но обмотке реле.
Всё.
24.02.2018, 16:13
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от Инн
Я прочёл всё
Невнимательно прочли,
Сообщение от va11
Есть радиопульт, выдающий сигнал 5В
кнопки у него на передатчике, а с приемника два 5В сигнала ВКЛ и ВЫКЛ.
Сообщение от Инн
Нет, понадобятся еще два исполнительных реле управляемых от сигналов приемника, реле ВКЛ с н.р контактом
Сообщение от Инн
Кнопка ПУСК = НР
и реле ВЫКЛ с н.з. контактом
Сообщение от Инн
кнопка СТОП = НЗ
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
24.02.2018, 21:26
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
А мож лучше всё-таки так ?
https://yadi.sk/d/ty8Gal4c3SjZB5
Пароль на архив сегодняшняя дата - число. месяц, год - всего 8 цифр.
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
25.02.2018, 00:49
Сообщение от genao
Да, действительно, виноват.
Я так понял из обсуждения, что у ТС-ра есть "доступ" к самим кнопкам, право заменить их.
А если нет, если радиопульт трогать нельзя:
"Есть радиопульт, выдающий сигнал 5В только пока держишь соответствующую кнопку."
-- то действительно, надо что-то вроде триггера лепить.
ЗЫ: Уважаемый ALEKS1102X,
У меня что-то не открылся Ваш rar: corrupt file or wrong password.
Последний раз редактировалось Инн; 25.02.2018 в 00:59.
25.02.2018, 01:10
Не знаю, я скачал и разархивировал, всё ОК!
25.02.2018, 10:53
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
ALEKS1102X, спасибо за программу и фантастические комментарии к ней, но... я умею программировать МК, а в этот раз решил делать на дискретных элементах в связи с относительной несложностью задачи.
25.02.2018, 11:20
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от va11
"Безумству храбрых поем мы песню"(с)
Зря Вы так...
25.02.2018, 11:21
У нас в Беларуси очень много запчастей завода Интеграл, которые маркируются, к примеру IN555, - это очень ненадёжные вещи - уж лучше купить китайскую подделку под ST, цена в 1,5 раза выше (это если покупать в Белоруссии), а качество раз в 10 выше. Хотя я уже давно не делаю вещи, которые могут изменить частоту, и т.п. из-за некачественных конденсаторов, и т.п. Мне проще набросать что-то на Пике - во первых по запчастям в итоге выйдет дешевле, во вторых на питание КРЕН-ки поставлю конденсаторы с запасом - и будет эта вещь работать десятки лет, не тревожа потребителей и собственно меня.
А для меня это показатель качества...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
