14.03.2018, 09:21
Сказал спасибо: 141
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
KREN, Как я понял , возражений в восприятии моей интерпретации
больше нет ?
14.03.2018, 09:24
Сказал спасибо: 141
Ан-162, А какая мощность ?
Ведь именно этот аспект интересует ТС.
В завуалированных вопросах.
14.03.2018, 09:51
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Ан-162
Питание у нее 15в, в затворах 20 Ом, и ничего никуда не защелкивается.
Откровенно говоря, я тоже не сталкивался с этим явлением, но я и не загонял драйверы в предельные режимы. Но если люди описывают такие явления, следователь они, нет - нет, да и появляются.
https://kazus.ru/articles/227.html
Или вот.
14.03.2018, 10:00
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от johanh
какая мощность ?
Пока небольшая.
Выход 20в 1,2А.
Транс на E25, феррит N87.
(избыточен, окно почти пустое, 2х13 витков ф0,5мм легли в один слой, витки первички меж витками вторички - максимальная связь, минимальная L расс.)
Выпрямитель - мост из SR5100, дроссель 100мкГн и лит 1000мкФ 35в.
Начальная частота, когда оптопара закрыта, 95кГц.
Транзисторы без радиаторов. Не перегреваются, но и не "тепленькие".
Есть мысли, как улучшить работу, а то динамические потери на 200-280кГц (это основная рабочая точка - 80в питание 1,2А 20в на выходе) таки дают прилично лишнего тепла, как мне кажется.
Сообщение от KREN
Так это у транзисторов, а не у драйверов защелкивание.
И насколько мне известно, уже устранено.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.03.2018 в 10:06.
14.03.2018, 10:33
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Шоттки на высокое напряжение трудно найти, да и стоят они дороже "чугунного моста".
Мне удалось таки найти 600-вольтные 10-амперные по весьма умеренной цене в Компеле. Правда,в отличие от низковольтных Шоткки, у них такое же падение напряжения в открытом состоянии, как и у обычных.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.03.2018 в 10:49.
14.03.2018, 10:37
Сообщение от Ан-162
Тоже где-то читал про защелкивание в выходных каскадах именно драйверов.
При больших выходных токах в подключенным к ним транзисторов и больших скоростях переключения - из-за паразитных индуктивностей внутри транзисторов и монтажа схемы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.03.2018, 10:51
Сообщение от Ан-162
Хотите, могу попробовать вообще нулёвки поставить в затворы
Зачем насиловать микросхему ?
У нее слабенькие транзисторы в вых. каскадах, как я понимаю. Они и ограничивают в значительной степени вых. ток. Тока сильно больше она вряд ли выдаст.
14.03.2018, 12:24
Сообщение от Ан-162
у меня 56 Ом 1нФ оптимально
Что-то около того и в 200-300 ваттных старых комповых БП (ну, может 47 Ом и 1-2 нФ, насколько помню).
14.03.2018, 12:28
zoog, вроде как ничего экстраординарного не наблюдаю.
Вторичка более высоковольтная, чем первичка - может, все-же как-то по-другому намотать...
Сам не делал такие БП - полумост с выходным напряжением бОльшим, чем входное.
Сообщение от zoog
рассеяния - измерить не удалось
это как - околонулевые показания прибора?
14.03.2018, 12:43
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
это старые типа ир2110 таким болели. но не всегда.
очень скоростные фронты как раз и ведут к тригерному режиму а резистор это снимает
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
