27.03.2018, 13:49
Сказал спасибо: 4,687
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от zoog
кто-нибудь измерял индуктивность рассеяния трансформатора на кольце, мощностью 50..2000Вт?
Сложены вместе два кольца N87 102x64x15mm (2кВт с большим запасом)
Две обмотки 132 и 90 витков. Уложены практически полными обходами по кольцу.
Измеряю со стороны 132 витков. (Е7-22 1 кГц посл. сх.)
Замкнута обмотка 90 витков: 51,6мкГн.
Разомкнута: 89,03мГн.
Выводы по пол-метра, более-менее сложил вместе, но думаю десяток-другой мкГн они все-же добавили. (обрезать нельзя, потом, при монтаже)
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.03.2018 в 13:51.
27.03.2018, 14:11
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Да, припоминаю чьи-то измерения, паразиты где-то 1/1000 от номинала. При невозможности "напрямую" их измерить - можно использовать для прикидки это соотношение.
Метр провода - это грубо 1 мкГн (10нГн/1см), сложенный - раз в 5 меньше.
Последний раз редактировалось zoog; 30.03.2018 в 18:15.
30.03.2018, 19:16
Сказал спасибо: 874
Измерил косвенным методом паразиты: С=410пФ, L=2,2мкГн (1/4500 от полной - неплохо). Характеристическое сопротивление - 73 Ома. Снаббер - 1,2нФ, 51Ом, гасит амплитуду колебаний со 100% до 50% без нагрузки, с 24% до 18% с минимальной нагрузкой 4,3кОм, биды влияют очень мало (изменил конструктив - теперь к трансформатору идут провода в 10см, выпрямитель рядом с ним, от выпрямителя к банкам - тоже 10см).
На фото монтаж (со следами исправления ошибок проектирования), сигнал на первичке (на ХХ и на нагрузке 5Вт), чертёж печатной платы.
При этом напряжение на вторичке - меандр с выбросами, что на ХХ, что на 5Вт.
Последний раз редактировалось zoog; 31.03.2018 в 12:01.
31.03.2018, 12:31
Сказал спасибо: 141
zoog, Если ты будешь добавлять схему при каждом изменении,будет легче
ориентироваться.
Так в чем,собственно, вопрос ?
Или это только факты ?
31.03.2018, 12:43
Сказал спасибо: 874
Недоумеваю, почему всё изменилось так, раньше биды помогали. Плюс случай выложить (хоть и убогое) фото монтажа. В начале темы всё было на монтажке, но так же плотно, с смд-обвязкой и 2135 в дипе (на панельке).
31.03.2018, 13:03
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Что подразумевается под монтажкой ?
Навесной монтаж или монтаж на печатной плате ?
Или монтаж на универсальной печатной плате ?
zoog, Я ведь тебе предлагал рассматривать инвертор и выпрямитель по
отдельности.
Замеры амплитуды тока транзисторов.
Замеры амплитуды напряжения транзисторов.
Замеры амплитуды на обмотках .
Замеры ... Замеры ...
31.03.2018, 13:15
Сказал спасибо: 141
zoog, Ты используешь аббревиатуру ...
Само собой разумеющимся будет только для тебя . И необязательно для других.
31.03.2018, 13:31
Сказал спасибо: 874
Сообщение от johanh
Так часто зовут монтажную плату - дырявый гетинакс с пятаками.
Универсальная монт плата - это другое, более дорогое удовольствие.
Сообщение от johanh
Это вообще-то трудновато, что Вы думавете, это даст? Остальное уже смотрено.
ХХ - холостой ход - универсальное сокращение, Вы не знали??
31.03.2018, 13:51
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
С пятаками тоже универсальная ...
Отличается только качеством исполнения.Односторонние , двухсторонние,
на текстолите,гетинаксе,стеклотекстолите, ... Даже на керамике ...
Сообщение от zoog
А что такое SEXXX ?
А это оказывается Error Amplifier ICs (SE series)
Сообщение от zoog
В чем заключается трудность ? Установка датчика тока ? Или делителя ?
Даст ответы на вопрос "Почему ?".
ДТ,ДС что подразумевается под этим ?
DT я воспринимаю как dead time и ... как delay time.
DS я воспринимаю как data sheet.
Последний раз редактировалось johanh; 31.03.2018 в 14:01.
31.03.2018, 14:32
Сказал спасибо: 874
Спасибо, я думал, универсальная - на белом текстолите, с пластиковой основой и дорожками питания.
Сообщение от johanh
ДТ - дедтайм, ДС - duty cycle, общее сокращения. Мне стоило быть внимательней к этому, извиняюсь.
Сообщение от johanh
Да, резать широкие дорожки - тот ещё геморрой.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
