10.03.2018, 22:35
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Снова глянул осциллограммы - теперь ониболее-менее адекватные - немного различаются между полуобмотками, но нет аномальных прямоугольных провалов-"антивыбросов" на фронтах. Вернул схему в первоначальный вид (без бидов и с 1нФ в снабберах) - аномалия не воспроизвелась. Вывод: руки кривые(
10.03.2018, 22:54
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Защищает, вестимо.
Это первое, что приходит в голову. Я о второй части предложения:
Сообщение от ForcePoint
... или зашунтировать мост в целом конденсатором по питанию?
Как минимум, просто потому, что "так принято в хороших домах". Не выпускать ВЧ-составляющие в источник питания.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.03.2018, 23:01
Сказал спасибо: 901
По ВЧ конденсаторы моста являются достаточно хорошим шунтом. Сколь-либо значительный электролит, боюсь, уже несколько раз убил бы макет при КЗ.
10.03.2018, 23:42
Сообщение от zoog
КМК, в данном случае - нет. Они - часть моста.
10.03.2018, 23:51
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
R6 убрать!!
на 40 в поставить еще электролит на 2200мкф!
12 вольт запитать по нормальному от мощного питальника!
это как минимум.
этот же кандюр-баласт не даст тебе перегрузить полевики - его для этого и придумали вообщето)))
тем более на 40 вольтах то))
кагмаподэ магмаподэ
11.03.2018, 00:10
Сказал спасибо: 901
Поясните. Наколько я понимаю, смысл шунтирования - отсутствие паразитных обратных связей из-за падения напряжения сигнала на питающих проводниках. Здесь таковых нет - ни токов, ни просадок, есть лишь иголки из-за ЭПИ к73-17. Всё равно шунтировать?
Сообщение от индюк
R6 убрать!!
Скажите, положа рука на сердце: это теоретически как-то может повлиять на выбросы?
А через конденсаторы на частоте 50кГц может течь ток в 10+ ампер - хреновый это ограничитель.
Но ладно, если вы все уверены, что надо - сделаю.
11.03.2018, 00:20
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А скажите, заполнение окна какое выходит?
Да, заполнение плохое, но в тонких печатных проводниках весь поперечник меди работает, доводил до 25А/мм.кв. и еще для зазора в беззазорных сердечниках места хватает. На непланарных трансах литц не все проблемы решает, по моим немногочисленным наблюдениям.
p.s Если конкретно, везде сую fsfr1800hsl.
Последний раз редактировалось majorka65; 11.03.2018 в 00:27.
Сказали "Спасибо" majorka65
11.03.2018, 00:35
Сказал спасибо: 901
Сообщение от majorka65
Понятно, что плохо) вопрос - насколько. Хотя если есть текстолит на 0,25, а медь на 0,07 - то получается 0,35 (без учёта лака; кстати, у него рабочая температура, пробивное напряжение и теплопроводность известны? а у текстолита?). Очевидное-невероятное...
В обычных трансформаторах, кмк, лента избавит это эффекта близости, если чересслойно получится.
Последний раз редактировалось zoog; 11.03.2018 в 00:40.
11.03.2018, 00:38
Сказал спасибо: 901
Сделал всё по хай-энду: убрал R6, зашунтировал +40 1000мкФ, +12 запитал от лабораторного БП - и всё сразу заработало как надо, выбросы пропали, полевики перешли на мягкое переключение, даже стабилизация напряжений появилась.
11.03.2018, 00:55
Сказал спасибо: 871
Не, 0,25мм это заявленные, в реале 0,23 вместе с медью. Пробивное напряжение маски известно по даташиту. На серии рисковать не будет никто, конечно, считаем и пробуем.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
