08.04.2018, 17:09
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,092 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от genao
напряжение на вторичке плавно падает (момент отключение ключа сопровождается "звоном" рассеяния)
У меня плавно падает (скос) как раз без нагрузки. Но сейчас у меня другой случай, без дросселя.
Сообщение от genao
индуктивность рассеяния и индуктивность намагничивания через вторичную обмотку резко меняет полярность напряжения
Вы забываете о пар. емкостях и снаббере - с ними не так резко.
Сообщение от genao
выливается через другой выпрямительный диод
Почему не через обратные диоды в первичке, вот в чём вопрос.
Сообщение от genao
При малых токах нагрузки имеем длительную полочку "разряда", при больших токах "узкую" из-за быстрого расхода накопленной энергии.
1) эта полочка (я её называл ФБ-выбросом) почему-то не коротится во время прямого хода на напряжение вторички.
2) длительность этой полочки соответствует цифрам LI^2/2 только с бидами, без них - намного больше, могу привести номера постов с расчётами.
Сообщение от johanh
Так какая это частота ?
Частота неизменна с 1го поста, 50кГц (20мкс период). Разметка видна не очень, попробую.
Последний раз редактировалось zoog; 08.04.2018 в 17:11.
09.04.2018, 01:37
Сказал спасибо: 875
Сообщение от genao
Ключ на первичке то не сразу закрывается.
Скорость его закрывания ограничивается Миллером - а при небольшом спаде он отсутствует как класс.
Сообщение от genao
Подумаешь реверс напряжения проходит не вертикально, с наклоном.
Что я вижу - в паузе напряжение не реверсируется, а тихонько ползёт вниз.
Сообщение от genao
Потому что на вторичку ток сразу пойдет, из-за конденсаторов фильтра.
Это как, не понял. Сразу после прямого хода ток в банки (электролиты) не течёт.
Сообщение от genao
чем подзаряженный во время прямого хода один из "разделительных" конденсаторов, на него попытается разрядится обмотка. На нем напряжение заведомо выше.
Это так, когда напряжене на вторичке уже открывает диоды, на первичке оно будет меньше на величину падения на Ср. Но это верно только при нагрузке, на ХХ падение ничтожно. А на графиках и на ХХ в паузе напряжение не прыгает в другую полярность.
А с какого бодуна ей коротится во время прямого хода, когда она появляется только во время действия паузы
Вот на этом графике ФБ-выброс явно после паузы. Даже если этот скос в конце предыдущего импульса - не ДТ, то длительность выброса явно больше 1,2 мкс.
Последний раз редактировалось zoog; 09.04.2018 в 01:39.
09.04.2018, 03:29
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от H4LF
johanh, точно, ДТ начинается там. И, кажется, я начинаю понимать, почему форма этого ДТ именно такая.
Всё же ДТ начинается не с начала скоса. Если 2 uS в клетке -- тогда как раз ДТ и получается около 1.2 uS, но скос к нему не относится и вызван чем-то другим, но уж точно не медленным закрытием ключа -- на других осциллограммах с большей нагрузкой этого скоса нет.
И ещё, не пойму, вот тут https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=286 синусомеандра на первичке под нагрузкой уже нет? (8 - первичка, 35Вт)
09.04.2018, 03:39
Сказал спасибо: 875
Сообщение от H4LF
Да, объяснение одно может быть - я подключил тыщу мкФ и забыл это указать. Перепроверю.
А вообще нужно синхру завести.
09.04.2018, 09:25
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
5 - вторичка, +2,3А, -2,3А (Uвых просело до ±7,5)
Сообщение от zoog
8 - первичка, 35Вт
Я бы сперва обратил на это внимание ...
Сообщение от johanh
Речь об амплитуде.Ограниченной диодами.
Последний раз редактировалось johanh; 09.04.2018 в 09:55.
09.04.2018, 12:08
Сказал спасибо: 2,674
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Вот хоть убейте меня - ну не понимаю я, зачем гадать о начале ДТ...
Уже была у меня просьба - засинхронизировать осцилл с выхода IR2153, и от этого "плясать" все осциллограммы.
Сообщение от genao
В паузе, если имеется дроссель фильтра, то в первой части паузы он поддерживает ток через вторичку в течении времени закрытия диода выпрямителя, напряжение на вторичке плавно падает (момент отключение ключа сопровождается "звоном" рассеяния) . Как только диод закрывается
Если имеем какую-то нагрузку, то в паузе ток дросселя (после закрытия ключей на первичке) протекает через оба диода - открывается диод и второго плеча, ток распределяется между диодами пополам. Вторичка отключается от первички (напряжения и магн. потоки от токов в двух полуобмотках компенсируют друг друга) - имеем непрерывный ток дросселя. В зависимости от нагрузки имеем его постоянно - и скорее всего так и будет. Поскольку пауза - 1 мкс, а импульс (на 50 кГц) - 9 мкс. Только на очень малой нагрузке ток дросселя упадет до нуля.
Во время следующего такта по первичке - нужно вначале закрыть эти оба диода (квази КЗ на выходе из-за открытых диодов), и начнет работать другая пара диодов.
И так - для обеих банок вых. конденсаторов (плюсовой и минусовой). Если стоят два дросселя.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.04.2018 в 12:11.
09.04.2018, 13:25
Сказал спасибо: 34
Сообщение от zoog
В конденсаторный делитель? Тогда это полностью объясняет пропадание синусомеандра.
Сообщение от zoog
Неплохо бы... А снятие осциллограмм напряжения на первичке производится путём подсоединения земли осциллографа к одному из выводов первички?
09.04.2018, 14:14
Сказал спасибо: 6,422
Сообщение от zoog
Вот на этом графике
1 ФБ-выброс явно после паузы.
2Даже если этот скос в конце предыдущего импульса - не ДТ, то длительность выброса явно больше 1,2 мкс.
1 На ХХ, вы правы - после паузы, под нагрузкой его нет, выплески - во время паузы
2 скос - это ДТ
Похоже Вы правы, вот "засинхронизировал" и грубо разметил
Поработал над ошибками при нанесении размеров
Верхние -напряжение на первичке, нижние - на вториче.
Слева на право - нагрузка ХХ, 8Вт, 35Вт
PS. если условно считать что горизонтальная развертка откалибрована и 2uS на деление соответствуют истине.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.04.2018 в 19:30.
Причина: Поработал над ошибками при нанесении размеров
09.04.2018, 14:33
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Yuri222
Yuri222, Не хотелось бы гадать ...
Сообщение от johanh
Добавлю ...
Длительность выбросов разная.
Связано это со вторичкой или есть проблемы с ключами и микрой и.т.д. можно определить
отключив выпрямитель и нагрузив вторичку резисторами.
genao, На левом столбце не та интерпретация ...
Зуб даю.
Начало выброса ,до бугорка , означает начало ДТ.
А ДТ , по идее , величина постоянная.
Последний раз редактировалось johanh; 09.04.2018 в 14:51.
09.04.2018, 15:13
Сказал спасибо: 141
Сообщение от genao
Рисуй свою интерпретацию, с зубом на DT
Да рисовал уже ... с зубцами и без.
Пусть теперь zoog, возьмет , наконец , кисти и краски.
Узнать длительность DT под различной нагрузкой не составит труда.
Чем черт не шутит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
