09.04.2018, 15:38
Сказал спасибо: 141
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
genao, Посоветуй мне прогу для снятия осциллограм с трансформатора.
Попробую набросать это "художество".
"А где портрет преступника ?
Эксперт рисует.
Он , что там , маслом его пишет ?"
zoog, Когда мы увидим осциллограммы ?
Последний раз редактировалось johanh; 09.04.2018 в 15:58.
09.04.2018, 17:52
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,093 раз(а) в 881 сообщении(ях)
Сообщение от H4LF
А снятие осциллограмм напряжения на первичке производится путём подсоединения земли осциллографа к одному из выводов первички?
Да, конечно. Уже отвечал)
09.04.2018, 19:22
Сказал спасибо: 875
Сообщение от genao
1 Нет, это во время паузы
Хорошо, я вовсе не уверен, просто на время анализа принимаю к-л версию.
Но тогда тут:
и тут:
(это из№ 285) не видите противоречия? ФБ-импульсы расширяются, при ещё чуть большем токе ХХ почти до трети полупериода, уменьшаясь при этом в амплитуде.
Сообщение от genao
Похоже Вы правы, вот "засинхронизировал" и грубо разметил
Отлично разметили, мне невыносимо стыдно за свои кривые руки стало)
Сообщение от johanh
Начало выброса ,до бугорка , означает начало ДТ.
Не факт, недавно читал про оценку параметра макс. доп. индукции магнитопровода - там похожий скос использовался как индикатор нормальной работы (при входе в насыщении он якобы пропадает). Объяснения не было.
Сообщение от johanh
А ДТ , по идее , величина постоянная.
А вот фиг Вам, в ДШ разброс 2,2 раза и не указано - между партиями, между экзеплярами, соседними плечами или дпже просто при изменении питания...
09.04.2018, 19:32
Сказал спасибо: 6,422
Сообщение от zoog
Но тогда тут:
Я уже исправил в предыдущем посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=321
1 На ХХ, вы правы - после паузы, под нагрузкой его нет, выплески - во время паузы
2 скос - это ДТ
На всякий случай повторю картинку (с более корректным нанесением линий размеров)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.04.2018 в 19:41.
09.04.2018, 20:14
Скос на ХХ скорее всего обусловлен заряженным конденсатором снаббера, медленный разряд которого определяет скос.
Геннадий
09.04.2018, 20:50
Сказал спасибо: 875
Сообщение от genao
Ток самоиндукции - 4мА, время - 1мкс, снаббер - 1,2нФ, напряжение - 3В.. всё сходится..
09.04.2018, 21:01
ФБ импульс обусловлен коммутацией обмотки через частично "разряженный" разделительный конденсатор, и на обмотку идет повышенное напряжение.
По окончании подзаряда разделительного конденсатора ФБ кончается. Тока подзаряда достаточно чтобы перекомпенсировать холостой ток нагрузки.
Скос и подзаряд ФБ видны на токе
Геннадий
09.04.2018, 21:35
Сказал спасибо: 875
Сообщение от genao
В симуляции (и реальности высокие значения напряжения из-за Ср на первичке никак не передаются во вторичку (из-за Ls) + как я уже отмечал, происходит это только на ХХ.
09.04.2018, 21:48
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ну тогда, если будете заводить синхру с выхода IR2153 - не забудьте её гальванически развязать. Ну или измеряйте только относительно земли. Это, конечно, очевидно, но я на всякий случай напоминаю.
ЗЫ: я помню, но вдруг что поменялось. Емкости вон увеличили и не написали (ещё раз спрашиваю - два по 1000 мкФ вместо два по 1 мкФ? Которые C4 и C5. Или как-то по другому?).
09.04.2018, 22:09
Сказал спасибо: 875
Сообщение от H4LF
Помню, скорблю) Там на входе сопротивление в 240кОм последовательно, так что всё равно ничто не сгорит (уже опробовал, разумеется). Завёл, период 19,4 мкс/частота 51,5кГц. Сигнал взял с вывода R 2153 - там всё происходит несколько прежде, чем на выходе, виден фронт и ещё 0,4мкс перед ним.
Сообщение от H4LF
Доп. ёмкости вешаю со средней точни на землю в кол. 1 шт. Добавил эту информацию в №285.
Сразу подтвердилось - скос на первичке - это ДТ (начало в 8,6мкс, конец в 9,4мкс - цифры не абсолютно точные, заводская погрешность развёрток 5%).
Последний раз редактировалось zoog; 10.04.2018 в 00:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
