14.04.2018, 18:44
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
›Сообщение от zoog ‹
Я вижу циркуляцию тока только в Ср и в Ls
Где-то так. Но ведь ток, измеренный с помощью резисторов, к "рабочему активному" току и этот ток тоже плюсует...
Т.е. Ваши измерительные резисторы показывают в первичке полный ток (во время импульса открытого транзистора) - и "активный", передающийся в нагрузку, и "реактивный", циркулирующий, но не дающий тепла.
В расчетах полный ток перемножается с напряжением - и получается лишняя мощность. Но "реактивный" то не весь теряется, рекуперируется в конд-ры обратно.
Да и Ваш осциллограф - ИМХО очень неточный инструмент.
+ погрешности в интерпертации величины тока из-за импульсного его характера.
14.04.2018, 18:46
Сказал спасибо: 141
zoog, А где привязка к ДТ ?
Или 2мкс это ДТ ?
14.04.2018, 19:31
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Переформулирую и поправлюсь: через Ср рециркулирует не ток, а напряжение (ибо энергия конденсатора опредлеляется разностью потенциалов). В начале прямого хода напряжение (пиломеандра) велико и положительно, оно даёт зарядный ток банок. В середине оно примерно равно (приведённому) напряжению вторичке, затем оно понижвается, Upri-Usec‹0, происходит "рециркуляция". Ток же в нагрузку течёт только активный, действительный, в одном направлении (в пределах полупериода, естественно). Я бы всё же посоветовал глянуть модель - в ней есть и настройки синуляции, там всё хорошо видно.
Скоп, не только неточный, но ещё и подвирает с формой/величиной за пределами своих 5%. А вот интерпретация/интегрирование "на глаз" довольно точны - площадь что синуса, что полукруга 2/П. Гораздо больше влияют пульсации 100Гк, на 2м графике они вообще составляют 50% - из-за заряда-[del]разряда[/del] отсутствия заряда банок.
14.04.2018, 19:39
Сказал спасибо: 141
zoog, А что , в цепи только трансформатор и конденсатор ?
А на графиках показан не ток ?
14.04.2018, 19:53
Сказал спасибо: 901
Сообщение от johanh
Или 2мкс это ДТ ?.
Начало графика синхронизировано с фронтом напряжения на затворе, конец графика - конец прямого хода (8,5мкс). ДТ занимает 1,5мкс забито звоном, который не сразу утихает и на следующем прямом ходу (это видно)
14.04.2018, 19:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
ДТ занимает 1,5мкс
zoog, Насколько я понимаю ...
ДТ может быть смещено по времени . Но не по длительности.
Сообщение от zoog
Так что происходит после окончания ДТ ?
14.04.2018, 20:01
Сказал спасибо: 901
Сообщение от genao
и без дросселя
А почему при этом ток так асимметричен?
Сообщение от genao
ток RMS через первичку чуток возрастает
В 1,25 раза - пропорционально вых. мощности. У меня недостача 1,5 раза (с учётом ДС=Кзап).
Последний раз редактировалось zoog; 14.04.2018 в 20:10.
14.04.2018, 20:04
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
zoog, Так что происходит во время ДТ , если длительность все-таки 1.5мкс ?
14.04.2018, 20:08
Сказал спасибо: 141
zoog, На верхний затвор также посади формирователь.
На трансформаторе.
Вначале опробуй на нижнем затворе.
14.04.2018, 20:14
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от zoog
Из-за нештатной "подработки" верхнего ключа
Сообщение от genao
Модель IR2153 чуток косячная (верхний ключ нештатно подрабатывает от выплеска)
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
