29.04.2018, 05:12
Сказал спасибо: 872
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от Yuri222
И перестаем сетовать на то, что 10% просадки выхода в нестабилизированном БП меломана не устраивают
Всё же Вы не о том, о чём я. Просадки 100Гц подсчитаны, это 10%, но у меня просаживается на 37% + ток ключей в полтора раза больше расчётного и они сгорают.
29.04.2018, 12:47
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
zoog, Бесполезная информация.
Составляй график кпд.
Потребляемая мощность
Полезная мощность.
Измерение такого плана ...
Среднеквадратичное (действующее) значение тока сети.
Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения сети.
Среднеквадратичное (действующее) значение тока в нагрузке.
Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в нагрузке.
Расчет мощности.
Расчет КПД.
Выдаешь информацию такого плана ...
Мощность такая-то .
КПД такой-то.
А потом задаешь главный(е) вопрос (ы)
Почему ... ?
Зачем ... ?
Как ... ?
Конечно же я рад что у тебя появился измерительный прибор (осциллограф)
Только надо научиться с ним работать.
Ни о какой экономии речи быть не может ....
Когда речь заходит о критических параметрах.
Надо научиться работать с виртуальными приборами.Это немного сэкономит финансовые реальные расходы . Хотя , я бы не делал акцент и на этом .
Расходы моральные иногда обходятся дороже финансовых.
Требуется расчет . И ... компромисс.
P.S. Займись делом.
Тут Нострадамус не нужен.
01.05.2018, 09:47
Сказал спасибо: 872
johanh, если Вас грубо оскорбить, Вы уйдёте из темы?
01.05.2018, 10:00
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
А что ты делал до сих пор ?
zoog, Ты занимайся своим делом.
И не отвлекай слушателей (собеседников) различной ерундой.
Это твои проблемы- тебе и решать.
Для тебя меня вроде как и нет ...
Какие еще претензии ?
Можешь попросить модераторов.
Указав причину.
zoog, Тема открыта для всех.
Каждый может высказать свою точку зрения.
Даже если ТС этого не желает.
Иначе вместо диалога получится ... монолог.
Последний раз редактировалось johanh; 01.05.2018 в 10:08.
02.05.2018, 11:35
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
в модели при каждом включении/выключении каждого транзистора (т.е. 4 раза за период) на каждом из них выделяется мгновенная мощность в несколько кВт.... Насколько это адекватно и как это побороть?
Вот прикинул в голове. Да и сами посчитайте - в момент начала выключения транзистора какой ток идет через него - пяток ампер? При окончании выключения сколько на нем вольт - около 300? (полное сетевое).
Ну так, если в первом приближении считать, что ток при быстром выключении не успевает значительно измениться - и будет полтора киловатта.
С этим бороться - ставить снабберы, тогда будут греться они, а не транзистор. Или уменьшать энергию переключения - т.е. если нельзя снизить ток, то нужно уменьшать время открытого состояния транзистора при переключении (уменьшать длительность фронтов). А также смотреть и на выходные диоды - чтобы при переключении они как можно меньше "мешали" мосфетам. Тогда мощность, рассеиваемая на транзисторах при переключении, будет уменьшаться.
02.05.2018, 12:17
Сказал спасибо: 872
Ну во-первых, включение должно быть мягким, за счёт иработы на индуктивность. Во-вторых - и это мой косяк - забыл подчеркнуть, что речь о ХХ. Да и при нагрузке, если смотреть на выложенные картинки, видно, что у модели ток равен 0 в конце такта.
02.05.2018, 13:00
Сообщение от zoog
Ой ли? Работа то на вых. банки кондеров, без к-л значимых индуктивностей перед ними.
Сообщение от zoog
Как-то ИМХО не совсем правильно (или совсем неправильно) давать из головы интерпретацию выложенным картинкам без привязки их друг к другу (сорри, если что-то пропустил).
Поскольку сдвиг всего на сотню наносекунд - и вот уже транзистор закрылся при нулевом токе, и мощность, рассеиваемая при переключении, получается около нуля... - это что касается картинок с осциллографа.
Виртуальные картинки - пару страниц назад - там вроде как вых. напряжения нарисованы. Да и разбираться какой график к чему относится...
02.05.2018, 19:53
Сказал спасибо: 872
А рассеивания? Всегда работает.
Всё правильно - это модель, у неё сдвигов не будет (если сами не скажем).
А вот в реале на ХХ ничто и не греется. И не должно.
02.05.2018, 20:14
Сказал спасибо: 872
Какие пару страниц, вообше в теме не было.. вот, выкладываю, хотя это и в симе можно посмотреть, если есть.
http://zoog2.narod.ru/misc/psu21.CIR
02.05.2018, 20:25
Сказал спасибо: 872
Тут некоторые спрашивали, почему я стараюсь сделать из экономных, "некошерных" компонентов.
Неделю назад ходил на базар, взял 24n50, дома проверил - 10Ом в канале. В магазинах всё, что сильнее 14n - в ТО-247, плата под 220, монтаж сами видели какой, да и на радиатор даже родные с трудом втискивались. Сходил ещё раз на базар, вернул фейки, уже с тестером глянул ещё штук 5 разных 12N..20N - трэш, только IRF640 и 740 нормальные (и стоят в 6 раз дешевле "мощных"). Сегодня опять по другим магазинам прошёлся - всё или кончилось или фейк конченый. Да и ваять на сдвоенных irf740 получается в 3 раза дешевле при той же или большей мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
