02.05.2018, 21:06
Сказал спасибо: 5,042
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от zoog
ходил на базар, взял 24n50, дома проверил - 10Ом в канале
Сообщение от zoog
Сходил ещё раз на базар, вернул фейки, уже с тестером глянул ещё штук 5 разных 12N..20N - трэш
Я уверен на 146%, что все они на самом деле вполне нормальные. Откуда такая уверенность? Объясню.
Читая эту тему, и другие темы топикстартера, легко убедиться в его неумении пользоваться измерительными приборами. Ну, просто подключить прибор он все же умеет. Но часто не туда, или не тот прибор. Поэтому результаты измерения часто отражают совсем не то (или не совсем то), что требуется для понимания процесса. Как следствие - делаются неправильные выводы, а затем делаются неправильные действия. Но даже если случайно получилось так, что измерение проведено правильно, то ТС все равно не может правильно истолковать его результаты. Вся эта тема - яркое тому свидетельство.
Вот отсюда и уверенность в том, что купленные на базаре полевики - все вполне годные (ну, не самоубийцы же их продают там! Ведь возмущенные покупатели давно бы их в асфальт закопали!). А вывод об их неисправности возник после такой вот двухходовки:
1. А давай-ка сначала проверим, не пробит ли затвор? Таак, включаем тестер на прозвонку, и тычем плюсовым щупом на затвор... Не звонится, вроде нормальный.
2. Так, а теперь проверим, не пробит ли канал... Упс! Звонится почти накоротко! Блин, фейки, дерьмо собачье!
Берем следующий полевик, и повторяем с ним шаги 1 и 2. Результат получаем тот же... Идем на базар, и точно по такому же алгоритму проверяем еще пять других полевиков - и снова получаем тот же результат!
Зато 640 и 740 - на высоте. Дешевое рулит!
А объясняется этот феномен очень просто. После проверки затвора в шаге №1, емкость затвора остается заряженной до напряжения в несколько вольт. Это напряжение отпирает канал, и при его прозвонке оказывается, что его сопротивление - несколько Ом. А вот если бы перед этим разрядить емкость затвора - результат был бы более оптимистичным.
А почему же 640 и 740 удачно прошли этот тест? Просто они не зря дешевле в несколько раз, чем "дорогие" 24n50. Они более дубовые, у них пороговое напряжение примерно в два раза выше, чем у 24n50. Поэтому напряжение с мультиметра было недостаточно для их отпирания, и канал если и приоткрылся, то его сопротивление упало лишь до единиц килоом, поэтому мультиметр в режиме прозвонки даже не пискнул.
Сказали "Спасибо" Alex9797
02.05.2018, 21:46
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Отвечу Вам грубостью на грубость.
1) Вы, как и многие другие люди, настолько охвачены ЧСВ, желанием показаться умнее собеседника, что неадекватно воспринимаете реальность в жажде увидеть чужую оплошность:
2) Я писал:
Сообщение от zoog
10Ом в канале
- то есть явно жаловался не на пробой, а на несоответствие Rdson заявленному (0,22Ом).
3) Описанным Вами образом мосфеты (определённых лишь типов) проверяют на относительную работоспособность, силовые не делятся на "дубовые" и "лёгкие" по параметру Ugsth, наоборот, чем оно больше - тем транзистор лучше, устойчивее. Откроются мультиметром (и то не всяким) лишь случайные экземпляры и порогом ниже 3В, от типа это почти не зависит.
4) Измеряю мосфеты я подачей 9В на затвор и 70мА на сток, если интересно.
Последний раз редактировалось zoog; 07.05.2018 в 23:42.
02.05.2018, 21:49
Сказал спасибо: 873
Что-то мне не поверилось, что
перепроверил ДШ - у обоих 2..4В
03.05.2018, 10:35
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
В таком случае - нужно искать норм. поставщиков.
Тоже приходилось сталкиваться с подобным, но нечасто. Иногда у одного и того же продавца были транзисторы "одинакового типа" но с различающейся ценой в 2-3 раза. На вопрос "почему?" - давал правдивый ответ.
Сообщение от zoog
Да и ваять на сдвоенных irf740 получается в 3 раза дешевле при той же или большей мощности.
Не забудьте умощнить выходы Вашего драйвера парами pnp - npn транзисторов.
Сообщение от zoog
вот, выкладываю
По этим картинкам вообще не вижу, где могли бы появиться "вспышки" значительной мощности при переключении.
03.05.2018, 10:54
Сказал спасибо: 873
Сообщение от Yuri222
Я здесь как-то измерял: Rdson у IR2153 равно 12Ом (у нижнего транзистора) - это соответствует току 1А, думаете, всё равно стоит умощнять на довольно лёгкие (35нКл) транзисторы? Тем более там в затворах буду ещё стоять Ом 10..30.
Эта - лишь показывает затухание импульса тока к концу такта.
Пики вот тут:
Обратите внимание, на второй не только масштаб изменён, но и сопротивление нагрузки 4000Ом против 40 на первой.
03.05.2018, 11:13
zoog, а не КЗ транзисторов ли показывает при переключении (оба открыты)?
Ибо ну в упор не вижу, откуда еще могут взяться всплески 3,6 кВт.
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.05.2018, 11:25
Сказал спасибо: 873
Если бы оба транзистора были открыты (за счёт Миллера), то было бы так. Я помню, что проверил это в первую очередь и не заметил наводку на затворы. Сейчас после Вашего предложения перепроверил - оно самое. Вот такой рассеянный...
Вспомнил - там наводка была 3В (вообще не быть её не может), у реального транзистора при таком напряжении ток был бы миллиамперы. У модели, видимо, всё грубее, практически полное открытие.
В реале в затворе стоит 10Ом (а в других конструкциях - и до 47Ом) + сопротивление драйвера 12Ом - и ничего не пробивает..
Последний раз редактировалось zoog; 03.05.2018 в 11:30.
03.05.2018, 11:32
Сообщение от zoog
Кстати, о модели.
Генераторы напряжения на затворах - это модель микросхемы? Вых. сопротивление в несколько десятков Ом? Может, стоит умощнить выходы парочкой комплементарных амперных транзисторов и посмотреть, что будет?
03.05.2018, 11:46
Сказал спасибо: 873
Нет, это идеальные генераторы меандра с ДС=0,9 и временами нарастания и спада 10нс. При подстановке реалистичных фронтов (120 и 75нс) и сопротивлений - при переключении всё сильно ухудшается.
Сейчас пики мощности на ХХ только при включении, видимо, влияние внутренних емкостей больше, чем тока через Lm (по идее обеспечивающего мягкое включение на ХХ).
Разбираться в этом уже не хочется - не с кривыми моделями и с процентом попаданий на уровне 10%(
Последний раз редактировалось zoog; 03.05.2018 в 12:03.
03.05.2018, 12:35
Сообщение от zoog
А ведь микросхема по даташиту по выходу имеет не сильно впечатляющие показатели.
Как бы в реале действительно не было бы печально...
Сообщение от zoog
А при нагреве? - тем более, что
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
Ха, так ведь при токе 1 А было бы 12 вольт. А для приоткрытия и пары-тройки вольт достаточно...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
