12.03.2018, 13:17
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,160 раз(а) в 932 сообщении(ях)
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от индюк
да канешна)))
Амплитуда тока в первичке - 7А, ток намагничивания - 10мА, разница почти 1000 раз. Так что да.
Сообщение от индюк
первички и вторички?))) они типа фильтры чтоль?)))
Резонансные звенья, если точнее.
Сообщение от индюк
ты не отличаешь частоту следования импульса от длинны импульса чтоль?
Вы про что вообще сейчас?
ДТ у 2153 фиксированный, 1,2мкс.
12.03.2018, 13:50
Сказал спасибо: 902
Дал нагрузку в 250Вт - кд248ж выдержали, а вот irf740 за минуту дошли до кипения. Они, правда, без смазки стояли.. на советской кривой бериллиевой прокладке.. но я-то их планирую греть в 3 раза сильнее.. наверное, придётся выделить отдельный радиатор(
Последний раз редактировалось zoog; 12.03.2018 в 14:01.
12.03.2018, 14:04
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ты реально не понимаешь что такое ""подать короткий импульс на трансформатор""???
вижу что не понимаешь. чо тогда хлестаться заумными терминами было?
давай фотку твоей платы! небось там каша полнейшая от того и такое там творится.
ир740 по современным меркам говно а не транзистор.
кагмаподэ магмаподэ
12.03.2018, 14:10
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Вообще не свитыми) и к диодам тоже - но там и расстояние 1,5см, негде свить.
Но на что это влияет?
При 1,5 см - особо не на что. А так - на индуктивность рассеяния (с учетом того, у собственно трансформатора на кольце она должна быть очень небольшая).
Сообщение от zoog
Что-то я совсем соображать перестал.
Это с какой схемой?
Там, где 100 Ом защитный резистор? Или, подозреваю, уже без него?
И какое питание - те же 40 вольт? Или от сети - 300?
Если 40 вольт - то сопротивление открытых 740-х не под это рабочее напряжение рассчитано.
12.03.2018, 14:36
Сказал спасибо: 902
Сообщение от индюк
Ну так не клекочите, а скажите, что имеете в виду. У меня и так в голове каша, ещё шампольонствовать над Вашими изречениями.
Сообщение от индюк
Хороший транзистор. Подберите из последних хотя бы в 2 раза хуже по отношению цена-качество или уймитесь.
Сообщение от Yuri222
50нГн никакой прибор не заметит на общем фоне
Это с какой схемой?
С той же схемой, без защитного 100 Ом, конечно. Выпрямленное и сглаженное (110мкФ/400В) напряжение - 280В, под нагрузкой - 260В. Нагрузка - 100Ом, 40Вт между + и -.
12.03.2018, 14:42
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
я уже показывал день назад - ты в упор не видишь.
на ото ну очень четко видны колебания после короткого импульса.
кагмаподэ магмаподэ
12.03.2018, 14:44
Сказал спасибо: 189
красный - импульс, синий - автоколебания.
только они ничему не мешают.
кагмаподэ магмаподэ
12.03.2018, 15:02
Сказал спасибо: 902
Я и так вижу звон растяжкой развёртки, что мне дадут подробности?
12.03.2018, 15:04
Сообщение от индюк
Сообщение от индюк
Ну так ясно, что на ОТО они мешать выходному напряжению не будут - их амплитуда меньше напряжения на вых. конденсаторе. После того, как энергия, накопленная в инд-ти транса, передана на выход.
В идеале у ТС с его полумостом и демпфирующей цепочкой на первичной обмотке заметных колебаний быть и не должно.
Как-то принесли на ремонт сабвуфер со сгоревшими 2153 и 740-ми.
Поставил для надежности 840-е (все-же напряжение у них повыше) и добавил демпфирующую цепочку (где-то 40-50 Ом и 1-2 нанофарады) параллельно первичной обмотке. С выходными напряжениями в стенд-бай режиме (т.е. при низком потреблении на выходе) проблем не наблюдалось.
12.03.2018, 15:10
Сказал спасибо: 189
У тс все работает с его слов. Чо еще надо не понимаю.
На фото а не на ото)))
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
