Непрочитано 09.04.2018, 18:20
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: оживить NIMH акамулятор
Таки 4 штуки 18650 для нужной емкости и напряжения с нормальной платой преобразователя выходного напряжения, контроллером батареи и зарядом от USB в габаритах тех 4-х штук типоразмера C вполне решают проблему при возможно даже меньшей стоимости. А оставшиеся использовать в игрушках/фонариках/балалайках/…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
jenyj (09.04.2018)
Непрочитано 09.04.2018, 18:45
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
можно сылку ? а по габаритам влезет ?
jenyj вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 19:58
mike-y-k
jenyj, а как сейчас:
Как они укладываются 1х4 или 2х2?
Схема подключения - последовательно/параллельно/параллельно-последовательно?
Собственно нужно смотреть что-то из серии плат для powerbank на 18650 с требуемой емкостью. Выход тогда будет 5V, но нужно будет найти совсем простой вариант без отключения порта при малом токе.
Уточняйте параметры потребления в текущей схеме. Ну и как там с их зарядом обстоит дело.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 20:16
jenyj
Сказал спасибо: 95
акамуляторы подключены последовательно
jenyj вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 20:29
mike-y-k
jenyj, а последовательно как? 2 по 2 или четыре в линию? Кроватка под них демонтируется или она часть корпуса?
Это таки лучше фотографиями - меньше слов писать…
Раз последовательно, то 5V с преобразователя будет то, что доктор прописал. И тогда все 18650 можно параллельно, ну и двух вполне хватит для той же емкости.
В габариты все это почти в любом варианте впишется - разница диаметров у них достаточная. Осталось с конструктивном решить и можно пользоваться .
Как альтернатива - что-то типа Znter C-size на 3000mAh, но с ними есть проблема отсутствия контроля остаточной емкости.
Фамилию бы пациента (осциллографа) не помешало бы указать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2018 в 20:40.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 21:47
jenyj
Сказал спасибо: 95
мне кажется пациент ожил , в прошлый раз за пол часа акамулятор сел под нагрузкой ( лампочка ) сейчас уже 3 часа светит и не думает тухнуть , померял напряжение - 1,24 V
jenyj вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 01:03
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
дай ему отдельно 3-5 циклов почти полных, потом еще раз на осцилле
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
jenyj (10.04.2018)
Оживить схему Epson P50 Odin1979 Ремонт оргтехники 9 20.02.2017 09:30
Как определить остаточную емкость NiMH аккумуляторов Zabrodov Источники питания и свет 68 17.01.2013 01:13
Можно ли оживить тину25 YURALL72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.08.2012 23:03
Чем заряжать батарею из 8-ми последовательно соединенных пальчиковых NiMH аккумуляторов? Faust125 Источники питания и свет 5 25.06.2011 19:55
Миниатюрный зарядник для NiMH 7Fantomas7 Источники питания и свет 17 10.12.2010 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
