Непрочитано 10.04.2018, 19:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: LVDS интерфейс
DS90LV027A
Ну купи такую же припаяй к ней ft232(она 2 мегабита тянет) и ебашь через них!!))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 21:21
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
индюк, Увы и ах, но этот чип только в одну сторону работает - на передачу в шину LVDS…
ZelenecUL, ну теперь немного понятнее с реализацией, но не понятно как сигнал с LVDS туда попадает. Таки DS90LV027A работает только в одну сторону - из внутреннего LVCMOS в наружний LVDS. Что там стоит на приём данных с шины (например DS90LV028x)? Сколько сейчас пар контактов планируется использовать? Есть ли на плате какой-либо SerDes?
Собственно поставить пару из приёмника и передатчика LVDS на FT232R и почти готовый продукт у нас в кармане. Не сильно отличается от вариаций USB-UART-RS232/485/422. Можно взять DS90LV019 как приёмник и передатчик в одном флаконе (там даже есть сигналы для разрешения приёма и передачи).
Правда если возникнут сложности с нехваткой спецификации UART - придётся FT232R заменить на его брата - FT232H (уже UART/FIFO) и использовать уже обмен MPSSE.
Ничего архисложного нет, есть достаточно готовых схем и разводок в DS&RD.
Немного скомпилировать и переходник готов. Можно сразу заложится на FT232H.
Ну и по работе с ними достаточно данных для программирования.
PS Таки стоит прогуляются по просторам прерий у ковбоев, как автора LVDS. Есть высокий шанс найти там решения. В худшем случае частями и скомпилировать.
PPS Как альтернатива (для снижения объема низкоуровневого программирования на ПК) использовать подходящий по скорости и периферии MPU/MCU. Тогда низкоуровневая часть переселится в него, а обмен можно через VCP реализовать на полной его скорости (теоретически 3Mbod).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.04.2018 в 22:50.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ZelenecUL (18.04.2018)
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Помогите распаять PTN3460 eDP to LVDS bridge klev45 Песочница (вопросы новичков) 11 10.07.2016 19:35
Нужен малогабаритный переходник HDMI в LVDS - SOS! КСеРоКС Видеотехника 12 19.07.2013 09:44
интерфейс USB worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.12.2007 19:30
LVDS VS TMDS kolobok2000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.04.2007 16:50
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
