15.05.2018, 13:56
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Сообщение от zoog
Покажите.
Да вот же
Сообщение от zoog
а с устойчивостью я бороться не умею, да и никто здесь практически, разве что методом тыка
Причем - фразу про "борьбу с устойчивостью" мы с Вами недавно уже обсуждали...
Остальное комментировать -
zoog, Вы сами часто не помните, что когда и зачем Вы писали.
Так Вы уже определились:
Сообщение от zoog
Ку каскада с ОБ всего 2
или
Сообщение от zoog
Пожалуй, придётся использовать ОЭ
Обвинять стороннего наблюдателя в непонимании работы каскада, когда сам разработчик не определился с режимом его работы - это ли не демагогия...
Да и советов правильных на эту тему было уже...
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.05.2018 в 14:03.
15.05.2018, 14:20
Сообщение от zoog
про 2% тока я уже изменил своё мнение, как Вы это наверняка заметили
Можете ткнуть - видимо, я пропустил
Неужели Вы сами не видите противоречия между своими высказываниями в пределах одного поста?!
Сообщение от zoog
Меня беспокоит стабилизация сравнением меандра с постоянным напряжением. Не передёргивайте.
Так еще меандр (с 98% током) или уже пила с внятными его колебаниями
15.05.2018, 14:42
Сообщение от zoog
Для ПХ - нет таковой, разве что в виде концепта
Сам же ТС в первом же посту дает ссылку на в принципе то, что нужно, и говорит - этого нет... Причем, сам же в дальнейшем утверждает, что нет разницы между прямоходом и buck...
Сообщение от zoog
только лохи используют 1 транзистор там, где можно поставить 2 микросхемы
Учиться, учиться, учиться .... сначала читать, потом - понимать прочитанное:
Сообщение от Yuri222
Там уже есть передача сигнала - с помощью оптрона и TL431.... Нужно только адаптировать номиналы, это и могло бы стать предметом обсуждения... А потом, если уж так некошерно использовать оптрон - отказаться от него, сделав схему сдвига уровня на транзисторе ... при этом использовав возможности встроенного в контроллер операционника
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.05.2018 в 14:45.
15.05.2018, 14:47
Сообщение от zoog
А это я про что:
Сообщение от zoog
Кстати, в драйвере уже есть 60дБ, просто ничего не добавляя.
Вы либо не читаете, либо передёргиваете...
Вы либо не читаете, либо не хотите понять, что Вам уже сказали:
Сообщение от Ан-162
Что, серьезно?
При R1=R2 в схеме из #1 ?!!
15.05.2018, 14:51
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Я не вижу необходимости в 2% токе, но в общем случае прямоход может работать и с таким. В документации ничего не сказано о требованиии к избыточному току пульсаций в режиме пряможода - а следовательно, возможен и релейным режим.
То есть сделать то, что я с самого начала сделал, только через анус.
15.05.2018, 14:54
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
15.05.2018, 15:06
Сообщение от zoog
я наверное пропустил... уже работает? можно ткнуть?
15.05.2018, 15:10
Сказал спасибо: 905
Писал уже.
15.05.2018, 15:14
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Кажется, ответ на этот вопрос тут уже был:
Сообщение от zoog
Это приходит с опытом чтения.
(способность не видеть противоречия приходит с опытом чтения)
А тут:
Сообщение от zoog
автор имеет ввиду 60 Дб при полном отсутствии резисторов ("просто ничего не добавляя").
Видите -- моя ДНК уже начинает исправляться!!
15.05.2018, 15:19
Сказал спасибо: 905
Давайте мож не будем соревноваться в ехидничанье? Если я Вас чем-то достал - извиняюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
