Непрочитано 31.05.2018, 09:22
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
Вопрос Как определить полярность контроллером
Имеем входной аналоговый сигнал (-10в...+10в)
Источник имеет только два провода без нуля.
Источник сигнала не допускает ток более 2мА.
Если сигнал отрицательный - двигатель нужно крутить в одну сторону, если положительный - в другую.
Со скоростью прямопропорциональной величине сигнала (с этим проблем нет)
Как же решить ету задачу?
yellow87 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 10:36
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как определить полярность контроллером
2мА достаточно, чтобы зажечь оптопару. Но не понятно, что с пороговым напряжением?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 10:38
yellow87
Аватар для yellow87
наверное нужно соединить сигнал с контроллером через ОУ
по какой-то такой схеме чтобы:
при +10в ОУ выдавал +5 в
при 0в ОУ выдавал +2,5 в
при -10в ОУ выдавал 0 в
Кто-нибудь разбирается в операционниках?
yellow87 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 10:40
yellow87
Аватар для yellow87
эт какая-то дорогая оптопара и только под заказ, в нашем магазинчике таких нет, только простые PC817
Поэтому такой вариант я давно отбросил...
yellow87 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 10:43
yellow87
Аватар для yellow87
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
При +10 в двигатель должен вращаться со 100%-ной скоростью
А при +0,1 в - с 1% -ной
yellow87 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 10:54
Yuri222
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
простые PC817
Если нужна более-менее точность, я бы остерегся применять такие - даже если с 2 мА светодиод будет норм. светить (скорее всего - да), у них коэфф-т передачи от экземпляра к экземпляру отличается в разы, да еще не думаю, что они температурно стабильны.
Я бы так и делал.
Т.е. у него свой источник питания, не связанный с питанием остальной части?
Тогда (-10...+10) можно рассматривать как (0...+20) - применить достаточно высокоомный делитель на резисторах (если помехоустойчивость позволяет), а потом - повторитель сигнала (на ОУ)
Если длинные провода и много помех - тогда городить более сложную схему, в зависимости от требуемой точности (см. инструмнтальные усилители)
Yuri222 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:00
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Входной сигнал сдвигать и масштабировать до входного диапазона АЦП .
Практически аналогичная тема уже поднималась: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=32464
Еще по теме:
http://www.microchip.su/showthread.php?t=16250
и
http://forum.cxem.net/index.php?/top...0%D0%BE%D0%BC/
DanilinSA вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:18
yellow87
Аватар для yellow87
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Нельзя!
Там или 10 вольт между А и Б
Или 10 вольт между Б и А
yellow87 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:23
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
Ещё один вариант - преобразователь напряжение-частота. А контроллер будет только измерять частоту.
dgrishin вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:29
Yuri222
Нельзя!
Там или ...Или ...
Точно, затупил я.
Yuri222 вне форума
Определить номинал резистора для увлажнителя CH-4001 Alxmob Делимся опытом 0 14.03.2015 15:16
Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и сервоприводом? 123ksn Делимся опытом 38 27.08.2014 22:24
Как определить по маркировке фильтр SFE sonycman Автоматика и аппаратура связи 2 22.05.2014 19:43
Помогите определить номиналы резисторов Vlad_tj Источники питания и свет 5 23.10.2009 17:44
Как определить конденсатор? Dionisio Электроника - это просто 7 09.07.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
