02.06.2018, 22:43
Сказал спасибо: 461
Re: Как определить полярность контроллером
Давненько (лет 30 назад) собирал вольтметр в виде часов из журнала "Моделист Конструктор", там была хитрая схема инвертирования сигнал если он отрицательный с демонстрацией знака. Переискал весь интернет, так и не нашел. Смысл был такой, если сигнал положительный, то усиление 1, если отрицательный, то -1. На ОУ 140УД7(8 ).
02.06.2018, 23:51
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось yhnm; 03.06.2018 в 00:03.
03.06.2018, 03:11
Сказал спасибо: 11,165
yhnm, ещё добавить две пары делителей из 10…20kΩ и можно оцифровывать. На второй делитель подать 5V и на второй канал ADC или на Vref для первого ADC для корректировки нестабильности питания.
03.06.2018, 18:31
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от yellow87
Пожалуйста пересчитайте номиналы резисторов и заодно приведите пример их расчёта
а пожалуйста
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
03.06.2018, 23:33
Сказал спасибо: 1,106
Сказали "Спасибо" makakus
04.06.2018, 02:06
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
04.06.2018, 09:03
Всем большое спасибо за приведённые схемы и расчёты!
Буду пробовать!
04.06.2018, 14:21
Сообщение от SergeyNT_
Вот решение, только входной резистор надо подобрать
Большой "------" схемы - 100% связь с источником сигнала по одному проводу. Общая земля - это страшно...
04.06.2018, 14:25
Сказал спасибо: 15
Не подразумевает ли вопрос знание какой-нить шины с дифф-сигналом?
По-моему, можно использовать драйвер CAN-шины, например, SN65HVD230D.
04.06.2018, 15:05
gks5, а разве в CANe амплитуда дифсигнала несет информацию?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
