11.06.2018, 02:37
Питание для сд плеера
Здравствуйте! Есть ftp://ftp.panasonic.com/audio/om/sl-sx430_en_om.pdf вот такой сд плеер , хочу его использовать на даче ,дисков много, но батареи быстро сажает, для питания от сети 220в нужен адаптер RP-AC46 на 4,5в ,не понял в инструкции им можно заряжать акуммуляторы в самом плеере или как, и какой адаптер подойдёт вместо RP-AC46, может подойти на ток 500 ма или это мало?
11.06.2018, 02:46
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Питание для сд плеера
Сообщение от sony125
мало ампера полтора два надо. ибо по факту все врут и ток всегда меньше.
да заодно и греться не будет если чо - а это плюс
кагмаподэ магмаподэ
11.06.2018, 09:43
Сказал спасибо: 11,170
sony125, в инструкции написано, что заряжать будет в выключенном состоянии.
Найдите ёмкость для P-3GAVA/2B и из времени заряда в 4 часа максимум посчитайте необходимый ток от адаптера.
Собственно вполне от 500mA сможет работать, но запас по току не помешает.
Единственно - указанные 4.5V не стоит превышать. Это может привести к избыточному нагреву и появлению темы "Как вылечить схему питания…"
11.06.2018, 17:07
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Я бы лично сильно не заморачивался. Взял любой блок питания на 12В и ампера на два плюс вот такую штуку и все.
Хотя скорее всего там этот адаптер выполняет и роль зарядки аккумуляторов. Тут нужно смотреть какие аккумуляторы. Если будите использовать вместе с аккумуляторами то может и 1 ампера будет много.
Последний раз редактировалось two dents; 11.06.2018 в 17:21.
11.06.2018, 18:52
two dents, аккумулятор там указан P-3GAVA/2B. Заряд 4 часа. 2 штуки.
Не думаю, что там больше 2000mAh емкость. Итого рассчитывать при заряде на 0.5C по максимуму. Для нормальной работы зарядки похоже нужен источник 4.5V 1-2A.
11.06.2018, 20:20
а можно просто от сети слушать без батареек?
11.06.2018, 22:00
sony125, а что в руководстве есть запрет? Все такие балалайки нормально работают от сети без аккумуляторов и батареек.
Единственное возможное "но" - наличие слабого фона. Лечится установкой аккумуляторов или батареек.
18.06.2018, 09:06
Сказал спасибо: 62
Да можно только у LM317 максимальный ток 1,5А и то нужно будет радиатор.
Я не такой уж специалист. Пусть меня поправят, если я не прав. Микроконтроллеры и микросхемы питаются от 3 либо от 5 вольт. Зарядные устройства также от 5 воль.
Родной блок питания на 4,5 вольта скорее маркетинговый ход, что бы покупали только их блоки питания.
Вот нашел сервис мануал.
18.06.2018, 09:49
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от two dents
Штатное питание от аккумуляторов - 2,4 вольта, от батареек - 3 вольта, вот и делайте выводы!
А для питания и зарядки можно безболезненно использовать 5 вольтовый блок, током до 1 ампера! Я их много ремонтировал, в своё время, ничего не греется ничего не перезаряжается! У знакомого на даче, подобный плеер несколько лет работает от батареи для фонаря, на 6 вольт, он их дома заряжает, а потом на дачу везет!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
