28.06.2018, 15:27
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Тепловик для асинхронного двигателя 120Вт
Сообщение от johanh
Так какой диапазон уставки выбрать для двигателя 0.12кВт ?
Тут вопрос принципиальный .
Нужно мнение других людей.
Мое мнение в расчет не принимать.
(Это для руководства)
а тут других мнений быть не может, на тепловом реле выставляется номинал с шильда двигателя , на вашей картинко оный 0,39А
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
28.06.2018, 15:45
Сказал спасибо: 827
Сообщение от johanh
Все это делается не на холостом ходе двигателя. Включается с полной нагрузкой ротора. Если нагрузка како-то редуктор с изменяемой скоростью даете самый тяжелый ход. Хотя какой там при 120w может быть редуктор. Замеряете токовыми клещами ток по каждой фазе. Потом включаете свой автомат. Выводите этот ток сначала конечно ..... и немного уменьшаете в меньшую
сторону. Вот он у вас и сработает. Ну опять же какая механическая нагрузка у вас.
Если она постоянна в процессе работы механизма.
..... кстати не поленитесь и проверьте подшипники на роторе, посмотрите смазку на них. Наверняка
вся высохла.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.06.2018 в 16:05.
28.06.2018, 17:43
Сказал спасибо: 141
Будем считать что это задвижка (заслонка).
Пока никаких действий проводить не могу.
Требуется "добро" от руководства.
Проведу измерения тока в реальных условиях.
Смазкой , чисткой , разборкой , ремонтом занимаются другие люди ...
Скорость двигателя по шильдику 1354 об/мин.
28.06.2018, 17:53
Сказал спасибо: 141
genao, ты же знаешь как "легко" растормошить руководство ...
Вариант с таймером ,наверное, предпочтителен в плане пояснения.
Время работы будет регламентировано.
Сеть без нейтрали.
Последний раз редактировалось johanh; 28.06.2018 в 17:58.
28.06.2018, 21:23
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
evg-chugunov;Если бюджет позволяет, я бы посоветовал реле-контроллер ЭКР1 и ЭКР2.[/quote]
За 4-е года эксплуатации из 20-и шт ЭКР1 и ЭКР2- осталось 3 шт, глючат они- ток номинала меняют. Перешли на УМЗ, в КРУН 1973г. выпуска РТ-40 меняем на РСТ-40М.
28.06.2018, 21:32
Сказал спасибо: 546
0808andrew, Про пусковой ток забыл.
29.06.2018, 07:54
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Это надо еще иметь соответствующий прибор ...
Ток потребления 0.31А (амперклещи диапазона 40А , доверия никакого)
Чуть позже добавлю новую фотку шильдика.
Последний раз редактировалось johanh; 29.06.2018 в 13:25.
29.06.2018, 15:45
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Любым честным тестором замерить ток
29.06.2018, 15:47
Сказал спасибо: 663
Сообщение от -yuri-
Пусковой ток и ток перегрузки отстраиваются друг от друга
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
