Непрочитано 07.09.2018, 14:31
AIM
AIM на пути к лучшему
По умолчанию Re: UC3845
Вообще-то в описаниях этих ШИМ написано, что при превышении на пин-2 напряжения Vref, снижается скважность импульсов и мощность источника.
AIM вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 15:28
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
AIM, полную схему и с номиналами.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 16:19
Yuri222
Сказал спасибо: 2,671
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от AIM Посмотреть сообщение
Описание:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3844B-D.PDF
где это сказано?
Превышение - превышению рознь.
2 милливольта - тоже превышение. В Вашей схеме наблюдается превышение 1,5В.
При Open Loop Voltage Gain не менее 65 дБ по даташиту - сколько на выходе (1-я нога) должно получиться?
Yuri222 вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 22:25
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Если на эту ножку подаешь напряжение ниже 2,5В на 6-й ноге появляются импульсы. Должны ли они появляться при 4В
Не должны.
На пин-2 (fb) с параметрического стабилизатора подается 4В.
Всё правильно - ШИМ заперт по превышению уровня на входе обратной связи. Поставь многооборотный потенциометр параллельно транзистору оптопары и смотри на выходе, изменение скважности будет, но на очень коротком промежутке.
Для усугубления заметности можно добавить резистор на 1-2к между выводами 1 и 2, уменьшив усиление раз так в 50-100.
ключевое слово здесь "параметрический стабилизатор". Его не должно быть, так как стабилизация осуществляется скважностью импульсов для поддержания на входе FB напряжения в 1/2 Vref, то есть 2,5 вольта.
(Ага, посмотрел "схему". Это защита входа)
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
2 милливольта - тоже дофига)))
65 даташитных децибел, это почти 2000 раз. То есть 2 милливольта с лёгкой руки усилителя превращаются в 4 вольта минимум. Не думаю, что пила на 4 выводе имеет такую значительную амплитуду.
Последний раз редактировалось omercury; 07.09.2018 в 23:08.
omercury вне форума
напряжения на UC3845 II3II Электроника - это просто 14 26.02.2018 13:31
FlyBack на uc3845 проблема Valentin44 Источники питания и свет 11 31.10.2014 18:58
Помогите найти документацию на ШИМ-контроллер UC3845 + snim Информация по радиокомпонентам 9 26.07.2011 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
