Сообщение от verdana
черно-серых пленок сульфида серебра
Анек:
Разговаривают две домохозяйки:
- Милочка, никогда не кладите яйца на серебро, они от этого чернеют.
"Век живи - век учись" подумал поручик Ржевский и переложил серебряную флягу из кармана штанов в карман кителя.
А по существу - всегда чистили контакты смоченной в спирте марлей. Но у нас не было таких разъемов, как на фото ТС. Если попадалось что-то подобное то просто несколько раз вынимали и вставляли обратно плату или разъем, если он на кабеле был. Иногда при этих действиях обливали разъем спиртом. Плоские контакты хорошо очищались ластиком. А вот релейные контакты приходилось полировать, иначе горели.
Связисты контакты телефонных номеронабирателей чистили перфокартами, всовывая картонку между контактов и двигая ее пока контакты переставали оставлять темный след. После такой чистки номеронабиратель работал несколько лет, но если применяли наждачку микронку, то через неделю контакты подгорали и их приходилось снова чистить, как и в разных реле.
